Solución
Dependiendo de la licencia, puede instalar y activar LabVIEW en múltiples máquinas. Una licencia de un solo asiento (un solo usuario) le permite activar LabVIEW en un máximo de hasta tres máquinas (por ejemplo, escritorio, computadora de trabajo y computadora personal). Para obtener más información sobre los tipos de licencias de software, consulte
las políticas de software de NI .
Si ha activado el número máximo de computadoras permitido por una licencia, pero desea comenzar a usar otra computadora, puede desactivar una computadora actual para luego activar la nueva computadora. Puede desactivar productos dentro de NI License Manager 3.7 y versiones posteriores. Sigas estas instrucciones para hacerlo:
NI License Manager 4.0 y versiones posteriores
- Abra la utilidad NI License Manager, ubicada en Start»Programs»National Instruments»NI License Manager.
- Vaya a la pestaña Local Licenses para ver las licencias locales o desconectadas.
- Expanda el paquete de software que desea desactivar. El proyecto activado debe tener un icono verde sólido al lado.
- Haga clic para resaltar el software que desea desactivar.
- Haga clic en Desactivar como se muestra en la imagen de abajo.
- Expanda el paquete de software que desea desactivar. El producto activado debe tener un icono verde sólido al lado.
- Haga clic con el botón derecho en el producto activado que desea desactivar y seleccione Deactivate.
- Si está seguro de que desea desactivar el producto, seleccione Yes.
Esto revertirá el producto a un estado no activado. Para volver a utilizar el producto, primero debe reactivar el producto.
Administrador de licencias de NI anterior a 3.7
Con las versiones de NI License Manager anteriores a 3.7, debe eliminar el archivo de licencia manualmente. Los pasos a seguir son:
- Cierre todos los productos de National Instruments.
- Abre My Computer.
- Vaya a la carpeta de licencias, ubicada en el siguiente directorio:
- Windows XP - C: \ Archivos de programa \ National Instruments \ Shared \ License Manager \ Licenses .
- Windows 7 - C: \ ProgramData \ National Instruments \ License Manager \ Licenses.
- Busque y mueva el archivo de licencia a su escritorio. Para encontrar el archivo de licencia correcto, la convención de nomenclatura es < Nombre de la aplicación > _ < Nombre del producto > _PKG_ < Versión > .lc . Por ejemplo, si desea eliminar el archivo de licencia de LabVIEW Application Builder, deberá eliminar LabVIEW_AppBuilder_PKG_090000.lc . Tenga en cuenta que la extensión del archivo puede ser .lic o .lc.
- Abra NI License Manager y verifique si el producto todavía está en la lista.
- Si se elimina el producto, elimine el archivo de licencia. De lo contrario, vuelva a mover el archivo de licencia y repita los pasos 4 y 5 para encontrar el archivo de licencia correcto.
