NI TSNデバイスの同期用TSN対応スイッチの選定
更新しました Sep 30, 2025
ハードウェア
  • Industrial Controller
  • CompactRIO Controller
  • CompactDAQ Controller
TSN対応モデルのCompactDAQ(cDAQ)、CompactRIO(cRIO)または産業用コントローラを使用しておりTSNの全機能を使用したいと考えています。どのようにTSN対応のイーサネットスイッチを選定すればよいですか?
802.1ASの時間ベースの同期のみが必要なアプリケーションには、cRIO-9805イーサネットスイッチ拡張モジュールをお勧めします。このスイッチの詳細については、cRIO-9805の仕様書をご参照ください。このモジュールはSFPポートを使用して光ファイバーケーブルを使用する場合、レイヤー1のファイバーから銅線へのコンバータと一緒に使用できます。
しかし、IEEE 1588や802.1Qbvなどの他のプロファイルをサポートする必要がある場合は、Ciscoスイッチを使用することをお勧めします。NIのTSN対応デバイスには、IE-4000-8GT4G-Eモデルが標準のNI製品に最適です。選択するネットワークスイッチがIEEE 802.1as PTPをサポートしていることを確認する必要があります。これは、cDAQおよびcRIOの現在のTSN機能に対応するために必要です。
IE-4000-8GT4G-Eは以下の機能を提供します:
  • 12のGigEポート(うち4つは光ファイバーケーブルで使用可能)
  • すべての12ポートでのTSNサポート(時間同期およびスケジュールフロー)
  • 工業用温度および衝撃評価
  • 24V冗長DC電源入力
NIはこのスイッチを直接販売していませんが、標準的なCisco販売店を通じて調達できます。販売代理店を見つけるには、Ciscoの注文ページを使用してください。
TSN同期をサポートするためにファームウェアを最新バージョンに更新する必要があります。
注意:このファームウェア更新には料金がかかる場合があります。詳細についてはCiscoにお問い合わせください。スイッチに適したファームウェアの選択とインストールの詳細については、「Installing Cisco IOS Software TSN Support on a Cisco IE4000 Switch」を参照してください。
