NI-XNET内部错误0xBFF63001在NI MAX自检时f发生
更新 Jul 27, 2026
硬件
  • C Series CAN Interface Module
  • PXI CAN Interface Module
驱动
  • NI-XNET
我试图在NI Measurement&Automation Explorer(NI MAX)中自测我的PXI-8512 XNET卡,但出现以下错误:
The self test failed.
NI-XNET: (Hex 0xBFF63001) An internal error occurred in the NI-XNET driver. Please contact National Instruments and provide the information from the file %LOCALAPPDATA%\National Instruments\NI-XNET\log\niXntErr.log. On Windows XP, the file can be found at %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\National Instruments\NI-XNET\log\niXntErr.log. Please note that this location may be hidden on your computer.
请尝试以下故障排除步骤,然后查看行为是否仍然存在:
  • 卸下板卡并装回到机箱中
  • 重置或重启机箱
  • 如果该报错是在cRIO上发生的,请在自检之前尝试在机箱上编译并运行空白的FPGA VI。
如果要异步启动和停止:
XNET Stop将首先停止一个会话,如果另一个会话未使用该接口,则尝试停止该接口。如果您异步启动和停止会话,则不同的过程可能导致固件异常运行或进入错误状态。一旦固件处于故障状态,系统API将无法与其通信,并将重新分配默认名称“ CAN-1”的接口,这将导致进一步的内部错误。
