プログラムの追加と削除を使用できない場合にNIソフトウェアをアンインストールする
更新しました Feb 17, 2023
オペレーティング・システム
Windowsオペレーティングシステムのコントロール パネルでアプリケーションの追加と削除にアクセスできません。プログラムの追加と削除にアクセスできない場合、ナショナルインスツルメンツ(NI)のソフトウェアを削除または修復する方法はありますか?
NI Package Managerをインストールしている場合は、このドキュメントに記載されている手順に参照してください。
プログラムの追加と削除で「National Instrumentsソフトウェア」が見つからない場合、NIソフトウェアをアンインストールするには2つの方法があります。
  1. <National Instruments>\Shared\NIUninstallerディレクトリからuninst.exeを見つけることで、手動でアンインストーラを実行できます。
  2. 上記のディレクトリでアンインストーラが見つからない場合は、アンインストールしようとしているNIソフトウェア用のカスタムWindowsアンインストーラを実行してみます。
    1. Windowsのコマンドプロンプトを開くには、Windowsのスタートボタン>>ファイル名を指定して実行をクリックし、cmdと入力してEnterキーを押します。
      メモ: コマンドプロンプトを管理者として実行していることを確認してください。
    2. wmic product > filename.txtというコマンドを入力します。これにより、コンピュータにインストールされているすべてのプログラムのリストが生成されます。お使いのコンピュータにインストールされているソフトウェア数によってはかなりの時間がかかります。
    3. コマンドから生成されたfilename.txtファイルに移動します。コマンドを実行した際に記載したパスに生成されています。デフォルトでは、次のとおりです。C:\Users\<username
    4. メモ帳やMicrosoft Wordなどのテキストエディタでファイルを開きます。
    5. アンインストールするNIソフトウェアまで上/下にスクロールします。
    6. 右にスクロールすると、そのソフトウェアプログラムに関連付けられている特定の.msiファイルが表示されます。.msiファイルは、通常、一連の英数字の形式をとります(例: 187fd.msi)。
    7. .msiファイルのディレクトリパスとファイル名をコピーし、Windowsエクスプローラのアドレスバーに貼り付けます。
    8. .msiファイルが関連付けられているソフトウェアのアンインストーラを実行します。
  3. アンインストーラが見つからない場合は、ソフトウェアが正しくインストールされていない可能性があります。 このような場合は、ソフトウェアのインストーラを再度実行してから、アンインストールを実行します。
