추가 정보
GDI (Graphics Device Interface) 개체는 그래픽 개체를 나타내는 고정 Windows 리소스입니다. 각 GDI 개체는 프로세스 전용이므로 GDI 개체를 만든 프로세스 만 개체 핸들을 사용할 수 있습니다.
LabVIEW.exe를 포함한 각 프로세스는 Windows에서 10,000 개의 GDI 객체로 제한되며, 더 많은 GDI 객체를 요청하면 LabVIEW가 충돌합니다. 이 충돌은 NI 오류보고 도구 (NIER)에서 image.cpp 또는 drawmgr.cpp에서 DAbort로 포착됩니다. 과도한 GDI 사용이 충돌의 원인인지 확인하려면 Windows 작업 관리자를 사용하여 얼마나 많은 GDI 객체가 소비되고 있는지 확인하십시오. LabVIEW. Windows 10의 경우 GDI 값은 기본적으로 표시되지 않습니다. 작업 관리자의 세부 정보 테이블로 이동해야 합니다 -> "이름"열과 "열 선택"을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
