하드웨어 구성 또는 액세스 시 에러 -200152 또는 -200175 발생
업데이트 됨 Oct 27, 2025
하드웨어
  • SCXI (Legacy)
  • PXI Chassis
  • PXI Components
  • PXI Controller
소프트웨어
드라이버
NI 시스템을 구성하려고 할 때 다음 에러 코드 중 하나가 발생합니다:
  • 에러 -200175: 하드웨어가 응답하지 않습니다. 하드웨어가 켜져 있는지, 모든 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
그림 1: 알 수 없는 위치에서 에러 -200175가 발생했습니다.
  • 에러 -200152: 장치의 EEPROM에서 읽은 데이터가 유효하지 않습니다.
그림 2 : 확인되지 않은 연결에서 에러 -200152가 발생했습니다.
이러한 에러는 장치의 EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, 전기적으로 지울 수 있는 프로그래밍 가능한 읽기 전용 메모리) 문제로 인해 발생할 수 있습니다. Measurement & Automation Explorer (MAX)나 에러가 발생하는 장치의 태스크가 포함된 코드를 실행하는 동안 이러한 문제가 발생할 수 있습니다.
사용 중인 시스템에 따라 다음과 같은 몇 가지 해결 방법들이 있습니다.
SCXI 시스템
  1. SCXI 구성을 재설정하십시오.
    • MAX에서 SCXI 구성을 삭제하십시오.
    • SCXI 시스템의 전원을 껐다가 다시 켜세요.
    • MAX에서 시스템을 다시 구성하십시오.
  2. MAX 데이터베이스를 리셋하십시오.
  3. SCXI 섀시 내 카드의 위치를 바꿔보십시오.
PXI 시스템
  1. PXI 구성 재설정하십시오.
    • MAX에서 PXI 구성을 삭제하십시오.
    • PXI 시스템의 전원을 껐다가 다시 켜세요.
  3. PXI 섀시 내 카드의 위치를 바꿔보십시오.
cDAQ 시스템
  1. cDAQ 구성 재설정하십시오.
    • cDAQ를 컴퓨터에서 분리하십시오.
    • MAX에서 cDAQ 구성을 삭제하십시오.
    • cDAQ 시스템의 전원을 껐다가 다시 켜세요.
    • cDAQ을 컴퓨터에 다시 연결하십시오.
  3. cDAQ 섀시 내 카드의 위치를 바꿔보십시오.
PCI 시스템
  1. PCI 구성을 재설정하십시오.
    • MAX에서 PCI 구성을 삭제하십시오.
    • 시스템의 전원을 껐다가 다시 켜세요.
  3. PCI 슬롯 내 카드의 위치를 바꿔보십시오.
  4. PCI 커넥터를 청소해 보세요.
추가 정보
위의 방법으로 문제가 해결되지 않는 경우, 하드웨어를 수리해야 할 수도 있습니다. 추가 지원이 필요하면 NI 기술 지원팀에 문의하거나 ni.com에서 수리 요청을 제출하세요.
