为 TestStand 序列文件指定过程模型
更新 Oct 19, 2024
环境
  • TestStand
操作系统
本教程向您展示如何配置 TestStand 以对特定序列文件使用不同的过程模型(sequential, batch, 或parallel)。如果您有多个 TestStand 序列文件,并且想要使用特定的过程模型运行某些序列文件,而使用不同的过程模型运行其他序列文件,这会很有帮助。
有关过程模型的更多信息,请参阅TestStand Help: Process Models 。
  1. 打开感兴趣的序列文件。
  2. 在 TestStand Sequence Editor中,导航至“Configure >> Station Options” 。将出现“Station Options”对话框。
  3. 单击Model选项卡。确保勾选“Allow Other Models” 。必须启用此选项才能使用其他过程模型。
  1. 单击“OK” 。
  2. 在TestStand Sequence Editor中,导航至Edit >> Sequence File Properties。
将出现“Sequence File Properties”对话框。
  1. 单击“Advanced”选项卡。
  1. 选择“Type”为“Normal” 。
  2. 选择所需的Model Option。有关此选项的更多信息,请参阅TestStand Help: Sequence File Properties Dialog Box 。
    • Use Station Model是默认选项。启用此选项后,TestStand 将使用在Station Options对话框中指定的过程模型序列文件。
    • No Model指定序列文件不使用过程模型。
    • Require Specific Model允许您选择过程模型。启用此选项时,需要指定Model File。浏览到您想要用于此特定序列的特定过程模型序列文件。
有关过程模型类型的更多信息,请参阅TestStand Help: TestStand Process Models 。
  1. 单击“OK” 。
