NI 패키지 매니저(NI Package Manager, NIPM)에서 소프트웨어 복구
업데이트 됨 Dec 12, 2019
  • Package Manager 1.0
  • Package Manager 17.5
  • Package Manager
패키지를 사용하여 설치하지 않은 일부 NI 소프트웨어를 복구하려고 하지만 NI 패키지 매니저(NI Package Manager, NIPM)가 설치되어 있으며 복구 옵션이 제공되지 않습니다.
NI 패키지 매니저(NI Package Manager)를 사용하여 설치 한 소프트웨어:
NI 패키지 매니저에는 현재 설치를 복구할 수 있는 옵션이 없습니다. 이는 Windows 제어판에 있는 NI 소프트웨어의 이전에 사용 가능한 복구 옵션과는 대조적입니다. 이 기능이 없기 때문에 설치를 복구하려면 두 단계가 필요합니다.
  1. 다음을 참고하여 문제의 소프트웨어를 제거하십시오.: Uninstall NI Software or Drivers Using NI Package Manager
  2. 해당 소프트웨어를 다운로드하여 다시 설치하십시오.
NI 패키지 매니저 없이 원래 설치된 소프트웨어:
설치 복구 실행 지침:
  1. NIPM을 호출하지 않고("C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\NIUninstaller\uninst.exe "/NoNIPM) 설치 제거 실행 파일을 사용하려면 Windows 명령 프롬프트에서 다음 명령을 실행하십시오.(시작 >> "cmd" 입력>> cmd.exe를 클릭하십시오.)
  2. 복구할 제품을 선택하십시오(여러 제품을 선택하려면 <Ctrl><왼쪽 클릭>), 그런 다음 복구(Repair)를 클릭하십시오.
  3. 미디어를 얻으려면 여러 프롬프트를 따르십시오.
  4. Windows Installer라는 프롬프트가 나타나면 \Temp(아래 예제 이미지)의 경로를 가리키고 이 지점을 지나갈 수 있는 파일이 없으므로 취소(Cancel)을 클릭하십시오. 메시지가 나타나면 나중에 재부팅하십시오.
참고 : 이 방법은 NI 패키지 매니저에서 소프트웨어를 제거하지 않고 종속성을 해결할 때 심각한 문제를 일으킬 수 있으므로 소프트웨어를 제거하는 데 사용하면 안 됩니다.
