NI Package Manager (NIPM)でソフトウェアを修復する
更新しました Dec 12, 2019
  • Package Manager 1.0
  • Package Manager 17.5
  • Package Manager
いくつかのNIソフトウェアを修復したいです。インストーラからインストールした場合は修復できますが、NI Package Manager (NIPM)がインストールされていて修復するオプションがありません。
NI Package Managerを使用してインストールしたソフトウェア:
NIPMには現在、インストールを修復するオプションがありません。これは、WindowsのコントロールパネルにあるNIソフトウェアの修理オプションとは対照的です。この機能がないため、インストールを修復するには2つの手順が必要です。
  1. 対象のソフトウェアをアンインストールします。
  2. そのソフトウェアをダウンロードして再インストールします。
NI Package Managerを使用せずにインストールしたソフトウェア:
ソフトウェアを修復する手順は、以下のとおりです。
  1. NIPMを起動せずにアンインストール実行ファイルを使用するには、Windowsのコマンドプロンプト(スタート>>名前を指定して実行でcmdと入力して実行します)で次のコマンドを実行します。
    "C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\NIUninstaller\uninst.exe" /NoNIPM
  2. 修復する製品を選択して(または<Ctrl-左クリック>で複数の製品を選択可能です)、修復をクリックします。
  3. インストールしたメディアに関して複数のプロンプトが表示されたら、その指示に従います。
  4. 下図のようにWindowsインストーラというタイトルのプロンプトが表示され、\Temp内のパスを指すようでしたら、インストール中このポイントを過ぎるまでに必要なファイルがないため、キャンセルをクリックします。プロンプトが表示されたら、後で再起動します。
メモ: NI Package Managerからソフトウェアを削除せずに、依存関係を解決しようとすると深刻な問題が発生する可能性があるため、この方法はソフトウェアのアンインストール(修復のみ)には使用しないでください。
この記事はお役に立ちましたか?
いいえ
