解決方案
這個錯誤通常會在NI-DAQmx驅動程式發生損壞時出現,並在開啟包含NI-DAQmx的VI或放置DAQ Assistant時觸發。若您無法在MAX中看到NI-DAQmx設備,以下說明可能有助於您解決這個問題。
- 繼上次安裝NI-DAQMX後,請確認您已重新啟動過電腦。在安裝或更新驅動程式之後,通常需要重新開機才能變更設定。
- 檢查不包含DAQmx的VI是否也會出現此錯誤。打開LabVIEW並執行一個不含DAQmx subVI的VI (例如簡單的運算或是狀態機),確認是否會出現任何錯誤。如果出現錯誤,請紀錄錯誤代碼與錯誤描述訊息,因為您在http://www.ni.com/support上進行搜索或尋求NI技術支援時,這些訊息會很有用。
- 若僅在使用DAQmx時才會出現此錯誤,請修復 NI Instrument I/0 Assistant、NI-DAQmx驅動程式以及NI Measurement&Automation Explorer,步驟如下所述:
要修復NI軟體,請前往: 開始»設定»控制台»新增或移除程式 。一旦載入安裝軟體列表後,點擊National Instruments Software並點選解除安裝/變更。從列表中選擇NI-DAQmx,接著點擊「修復」。它可能會要求您提供驅動程式安裝光碟或是驅動程式最初的安裝路徑。同樣對NI Measurement&Automation Explorer和NI Instrument I / O Assistant重複修復步驟。訊息顯示修復完成時再重新開機。
如果這樣仍然不能解決問題,您可能需要升級到更新版本的NI-DAQmx。在此之前,請先檢查
ReadMe文件 以確認最新的驅動程式與您的系統和硬體相容性。
