오류 : NILVAIU.dll이 DMF 구성 프로그램 패키지를 초기화하지 않았거나 다시 로드하지 못했습니다
업데이트 됨 Oct 3, 2019
소프트웨어
드라이버
제 VI는 NI-DAQmx를 사용하며 다음과 같은 오류가 발생합니다. 이 에러를 수정하고 데이터 수집 (DAQ) 디바이스를 NI MAX에 나타나게 하려면 어떻게 해야 합니까?
(NILVAIU.dll failed to initialize or must reload dmf configurator package)
방금 DAQmx를 설치하거나 업그레이드했거나 보안 업데이트를 적용했는데도 NILVAIU.dll을 로드하지 못했습니다.
NI DAQmx 디바이스가 National Instruments Measurement & Automation Explorer (MAX)에 없습니다.
이 에러는 대개 NI-DAQmx 드라이버가 손상되어 NI-DAQmx를 사용하는 VI를 열거 나 DAQ Assistant를 배치할 때 트리거 됩니다. MAX에서 NI-DAQmx 디바이스를 볼 수 없다면, 하기 지침에 따라 이 문제를 해결할 수도 있습니다.
  1. NI-DAQMX를 마지막으로 설치 한 후에 컴퓨터를 재부팅했는지 확인하십시오. 드라이버를 설치하거나 업데이트 한 후에 새로운 변경 사항을 적용하려면 일반적으로 재부팅해야 합니다.
  2. DAQmx를 사용하지 않는 VI에 에러가 나타나는지 확인하십시오. LabVIEW를 열고 DAQmx VI가 없는 VI (즉 단순한 산술 또는 상태 머신)를 실행하여 오류가 나타나는지 확인하십시오. 에러가 발생하면 NI 기술 지원 홈페이지에서 지원을 요청하거나 National Instruments의 지원을 요청할 때 도움이 되므로 오류 번호와 설명을 기록하십시오.
  3. DAQmx를 사용할 때 에러가 나타나는 경우, 아래에 설명된 대로 NI Instrument I / O Assistant, NI-DAQmx 드라이버 및 NI Measurement & Automation Explorer를 수리하십시오 :
National Instruments 소프트웨어를 복구하려면, 시작»설정»제어판»프로그램 추가 또는 제거로 이동하십시오. 설치된 소프트웨어 목록이 로드되면 National Instruments 소프트웨어를 클릭하고 제거/변경을 클릭하십시오. 목록에서 NI-DAQmx를 선택하고 복구를 클릭하십시오. 이렇게 하면 처음에 소프트웨어가 설치된 드라이버 CD 또는 위치를 묻는 메시지가 나타날 수 있습니다. NI Measurement & Automation ExplorerNI Instrument I/O Assistant에 대해 이 과정을 반복하십시오. 수리 설치를 완료하라는 메시지가 나타나면 컴퓨터를 재부팅하십시오.
그래도 문제가 해결되지 않으면 NI-DAQmx의 최신 버전으로 업그레이드해야 합니다. 그렇게 할 때 항상 ReadMe file를 확인하여 최신 드라이버가 하드웨어뿐만 아니라 시스템과도 호환되는지 확인하는 것이 좋습니다.
