このエラーは、通常、NI-DAQmxドライバが破損している場合に表示され、NI-DAQmxを使用するVIを開くとき、またはDAQアシスタントを配置するときに発生します。MAXで使用しているNI-DAQmxデバイスを確認できない場合は、これらの手順を使用して問題を解決することもできます。
- NI-DAQmxをインストール後にコンピュータを再起動したことを確認します。ドライバのインストールまたは更新後に新しい変更が行われるには、通常は再起動が必要です。
- DAQmxを使用しないVIにエラーが表示されていないか確認します。LabVIEWを開いて、DAQmx VIを使用していないVI(単純な算術またはステートマシン)を実行し、エラーが発生していないかどうかを確認します。エラーが表示された場合は、エラー番号とステートメントをメモします。これは、http://www.ni.com/supportでのサポートを検索したり、NIのサポートに問い合わせる際に役立ちます。
- DAQmxを使用している場合にのみエラーが表示される場合は、NI 計測器I/Oアシスタント、NI-DAQmxドライバ、およびMAXを以下のように修復します。
NIソフトウェアを修理するには、スタート>>設定>>コントロール パネル>>プログラムの追加または削除に移動します。 インストールされたソフトウェアのリストがロードされたら、National Instrumentsソフトウェアをクリックして、アンインストール/変更をクリックします。リストからNI-DAQmxを選択し、修復をクリックします。これにより、ソフトウェアが最初にインストールされたドライバCDまたは場所を確認するメッセージが表示されることがあります。MAXおよびNI計測器I/Oアシスタントでこのプロセスを繰り返します。修復インストールを完了するように求められたら、コンピュータを再起動します。
これで問題が解決しない場合は、NI-DAQmxの新しいバージョンにアップグレードする必要があります。 その場合、
ReadMeファイルをチェックして、最新のドライバがシステムとハードウェアと互換性があることを確認することをお勧めします。
