ホーム
サポート
NI-IMAQやVision Acquisition SoftwareでインストールされるVIは何ですか?
更新しました Dec 6, 2019
ドライバ
Vision Acquisition Software March 2010
NI-IMAQ
Vision Development Module(VDM)に含まれているNI-VisionをインストールせずにNI-IMAQドライバをインストールした場合、LabVIEWで利用可能なVIは何ですか?
ドライバパッケージの一部であるNI-IMAQには、高レベルと低レベルのカメラ制御を可能にするVI以外に画像処理、画像の管理、ディスクへの保存、画像表示やオーバーレイを可能にする非ドライバVIが含まれています。NI-IMAQドライバと一緒にインストールされたVIの完全なリストは以下の通りです。すべてのVIは、Vision(またはVision&Motion)パレットの下にあります。NI-IMAQのバージョンにより内容が異なりますので完全なリストは、LabVIEWで
ヘルプ>>NI-IMAQ VIリファレンス...
を選択して確認してください。
NI-IMAQパレット
IMAQ Close
IMAQ Grab Acquire
IMAQ Grab Setup
IMAQ Init
IMAQ Sequence
IMAQ Snap
プロパティノード
Camera Controlサブパレット
IMAQ Get Camera Attribute
IMAQ Serial Read
IMAQ Serial Read Bytes
IMAQ Serial Write
IMAQ Set Camera Attribute
Low-Level Acquisitionサブパレット
IMAQ Configure Buffer
IMAQ Configure List
IMAQ Copy Acquired Buffer
IMAQ Extract Buffer
IMAQ Fit ROI
IMAQ Get Buffer
IMAQ Set User LUT
IMAQ Start
IMAQ Status
IMAQ Stop
Signal I/Oサブパレット
IMAQ Configure Trigger3
IMAQ Generate Pulse3
IMAQ Occurrence Config2
IMAQ Reset Encoder Position
IMAQ Trigger Drive2
IMAQ Trigger Read2
IMAQ Trigger Route2
IMAQ Wait Signal2
Vision Expressパレット
Vision Acquisition Express
Vision Utilitiesパレット
Color Utilitiesサブパレット
IMAQ ColorImageToArray
IMAQ ArrayToColorImage
IMAQ Bayer To RGB
External Displayサブパレット
IMAQ ConstructROI
IMAQ GetPalette
IMAQ WindBackground
IMAQ WindClose
IMAQ WindDisplayMapping
IMAQ WindDraw
IMAQ WindEraseROI
IMAQ WindGetROI
IMAQ WindGrid
IMAQ WindLastEvent
IMAQ WindMove
IMAQ WindNonTearing
IMAQ WindROIColor
IMAQ WindSetROI
IMAQ WindSetup
IMAQ WindShow
IMAQ WindSize
IMAQ WindToolsClose
IMAQ WIndToolsMove
IMAQ WindToolsSelect
IMAQ WindToolsSetup
IMAQ WindToolsShow
IMAQ WindZoom2
Filesサブパレット
IMAQ GetFileInfo
IMAQ Load Image Dialog
IMAQ Read Image and Vision Info
IMAQ ReadFile
IMAQ Write File 2
IMAQ Write String
AVIサブパレット
IMAQ AVI2 Close
IMAQ AVI2 Create
IMAQ AVI2 Get Codec Names
IMAQ AVI2 Get Info
IMAQ AVI2 Open
IMAQ AVI2 Read Frame
IMAQ AVI2 Write Frame
Image Managementサブパレット
IMAQ Create
IMAQ Dispose
IMAQ Flatten Image Options
IMAQ Flatten Image to String
IMAQ Get Custom Keys
IMAQ GetImageInfo
IMAQ GetImageSize
IMAQ Image Bit Depth
IMAQ Read Custom Data
IMAQ Remote Display Options
IMAQ Remove Custom Data
IMAQ SetImageSize
IMAQ Write Custom Data
Overlayサブパレット
IMAQ Clear Overlay
IMAQ Copy Overlay
IMAQ Merge Overlay
IMAQ Overlay Arc
IMAQ Overlay Bitmap
IMAQ Overlay Line
IMAQ Overlay Multiple Lines
IMAQ Overlay Oval
IMAQ Overlay Points
IMAQ Overlay Rectangle
IMAQ Overlay ROI
IMAQ Overlay Text
IMAQ Write Image and Vision Info
IMAQ Get Overlay Properties
IMAQ Set Overlay Properties
Pixel Manipulationサブパレット
IMAQ ImageToArray
IMAQ ArrayToImage
IMAQ ImageToEDVR
Vision RT
IMAQ RT Video Out
IMAQ Video Out Display Mode2
メモ:
NI-IMAQdxドライバ(Vision Acquisition Softwareの一部でもあります)に関連するVIは、上記にリストされていません。NI-IMAQdxドライバがインストールされている場合は、Vision(またはVision&Motion)パレット内にNI-IMAQdxパレットが作成されます。
集録画像の保存の詳細については、
LabVIEWでNI-IMAQ関数を使用して画像や動画を保存する
を参照してください。配列に変換されたIMAQ画像を処理する独自の画像処理関数を作成したくない場合は、
に含まれている高レベルのマシンビジョンおよび画像処理関数を使用することをお勧めします。
関連リンク
LabVIEWでNI-IMAQやNI-IMAQdx関数パレットが見つからない
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
