¿Qué VIs se instalan con NI-IMAQ y el software de adquisición de visión?
Actualizado el Mar 31, 2025
Reportado en
Controlador
  • Vision Acquisition Software March 2010
  • NI-IMAQ
Detalles del problema
¿Qué VIs están disponibles en LabVIEW si instalo los controladores NI-IMAQ sin instalar también el Vision Development Module?
Solución
NI-IMAQ, parte del paquete de controladores del software de adquisición de visión (inglés), instala VIs que permiten el control de la cámara de alto y bajo nivel, así como algunos VIs que no son controladores para el manejo de imágenes, gestionando imágenes y su almacenamiento en el disco, mostrando imágenes , y añadiendo superposiciones. A continuación se proporciona una lista completa de los VIs instalados con los controladores NI-IMAQ 4.3. Todos los VI se encuentran en la paleta Vision (o Vision and Motion). También se puede obtener una lista completa al seleccionar Help »NI-IMAQ VI Reference... en LabVIEW.
  • Paleta NI-IMAQ
    • IMAQ Bayer Color Decode
    • IMAQ Close
    • IMAQ Create Bayer LUT
    • IMAQ Grab Acquire
    • IMAQ Grab Setup
    • IMAQ Init
    • IMAQ Sequence
    • IMAQ Snap
    • Property Node
    • Sub-paleta de control de cámara
      • IMAQ Get Camera Attribute
      • IMAQ Serial Read
      • IMAQ Serial Read Bytes
      • IMAQ Serial Write
      • IMAQ Set Camera Attribute
    • Sub-paleta de Adquisición de Bajo Nivel
      • IMAQ Configure Buffer
      • IMAQ Configure List
      • IMAQ Copy Acquired Buffer
      • IMAQ Extract Buffer
      • IMAQ Fit ROI
      • IMAQ Get Buffer
      • IMAQ Set User LUT
      • IMAQ Start
      • IMAQ Status
      • IMAQ Stop
    • Sub-paleta Signal I/O
      • IMAQ Configure Trigger3
      • IMAQ Generate Pulse3
      • IMAQ Occurrence Config2
      • IMAQ Reset Encoder Position
      • IMAQ Trigger Drive2
      • IMAQ Trigger Read2
      • IMAQ Trigger Route2
      • IMAQ Wait Signal2
  • Paleta Vision Express
    • Vision Acquisition Express
  • Paleta Vision Utilities
    • Sub-paleta Color Utilities
      • IMAQ ColorImageToArray
        IMAQ ArrayToColorImage **
    • Sub-paleta de visualización externa
      • IMAQ ConstructROI
      • IMAQ GetPalette
      • IMAQ WindBackground
      • IMAQ WindClose
      • IMAQ WindDisplayMapping
      • IMAQ WindDraw
      • IMAQ WindEraseROI
      • IMAQ WindGetROI
      • IMAQ WindGrid
      • IMAQ WindLastEvent
      • IMAQ WindMove
      • IMAQ WindNonTearing
      • IMAQ WindROIColor
      • IMAQ WindSetROI
      • IMAQ WindSetup
      • IMAQ WindShow
      • IMAQ WindSize
      • IMAQ WindToolsClose
      • IMAQ WIndToolsMove
      • IMAQ WindToolsSelect
      • IMAQ WindToolsSetup
      • IMAQ WindToolsShow
      • IMAQ WindZoom
    • Sub-paleta Files
      • IMAQ GetFileInfo
      • IMAQ Load Image Dialog
      • IMAQ Read Image and Vision Info
      • IMAQ ReadFile
      • IMAQ Write File 2
      • IMAQ Write String
      • AVI Sub-Palette
        • IMAQ AVI Close
        • IMAQ AVI Create
        • IMAQ AVI Get Filter Names
        • IMAQ AVI Get Info
        • IMAQ AVI Open
        • IMAQ AVI Read Frame
        • IMAQ AVI Write Frame
    • Sub-paleta Image Management
      • IMAQ Create
      • IMAQ Dispose
      • IMAQ Flatten Image Options
      • IMAQ Flatten Image to String
      • IMAQ Get Custom Keys
      • IMAQ GetImageInfo
      • IMAQ GetImageSize
      • IMAQ Image Bit Depth
      • IMAQ Read Custom Data
      • IMAQ Remote Display Options
      • IMAQ Remove Custom Data
      • IMAQ SetImageSize
      • IMAQ Write Custom Data
    • Sub-paleta de superposición
      • IMAQ Clear Overlay
      • IMAQ Copy Overlay
      • IMAQ Merge Overlay
      • IMAQ Overlay Arc
      • IMAQ Overlay Bitmap
      • IMAQ Overlay Line
      • IMAQ Overlay Multiple Lines
      • IMAQ Overlay Oval
      • IMAQ Overlay Points
      • IMAQ Overlay Rectangle
      • IMAQ Overlay ROI
      • IMAQ Overlay Text
      • IMAQ Write Image and Vision Info
      • IMAQ Get Overlay Properties
      • IMAQ Set Overlay Properties
    • Sub-paleta Pixel Manipulation
      • IMAQ ImageToArray **
      • IMAQ ArrayToImage **
    • Visión RT
      • IMAQ RT Video Out
      • IMAQ Video Out Display
** Estos VI se agregaron al software Vision Acquisition a partir de la versión del controlador 2010.
Información adicional
Nota: ninguno de los VI que están asociados exclusivamente con el controlador NI-IMAQdx (que también es parte del software de adquisición de visión) se enumeran más arriba. Si el controlador NI-IMAQdx está instalado, creará una paleta NI-IMAQdx dentro de la paleta Visión (o Visión y movimiento).
Para obtener más información sobre cómo guardar una imagen adquirida, consulte Save NI-IMAQ Images Without Using Vision Development Module (inglés). Si no desea crear sus propias funciones de procesamiento de imágenes que operan en imágenes IMAQ que se han convertido en arreglos, el Módulo de Desarrollo de Visión de National Instruments ofrece funciones de procesamiento de imágenes y visión de máquina de alto nivel.
