¿Qué productos de software y hardware CANopen ofrece National Instruments?
Actualizado el Jul 23, 2026
Reportado en
  • NI-9881
  • PXI-8531
  • NI-9853
  • PXI-8461
  • USB-8473
  • CANopen Library Toolkit
Controlador
  • NI-Industrial Communications for CANopen
Detalles del problema
  • National Instruments ofrece una serie de soluciones de software CANopen para varios dispositivos NI CAN y CANopen. ¿Qué software CANopen está disponible y qué hardware puedo usar con cada oferta de software? ¿Qué recomendaciones tiene NI sobre el uso de estas opciones de software?
  • ¿Puedo usar un módulo NI-986x para la comunicación CANopen?
Solución
NI Industrial Communications para CANopen
Para usar con el módulo CANopen de la serie C 9881 y las interfaces CANopen PXI / PCI-8531
  • Proporciona soporte para interfaces maestro CANopen de NI
  • Cumple con la norma CiA DS-301.
  • Incluye soporte para:
    • SDOs
    • PDOs
    • Protección del nodo
    • Latidos de corazón o  "Heartbeat"
    • Mensajes de emergencia
    • Administración de redes
    • Editor de lotes SDO con integración de archivos EDS para configurar esclavos a la vez
  • Apoyado por I + D e Ingeniería de Aplicaciones
  • Debe ser utilizado para nuevos diseños.
  • Descargas: NI-Comunicaciones Industriales para CANopen
Ejemplo de referencia de motor CAN para LabVIEW FPGA
  • Puede modificar todos los aspectos del programa.
  • No desarrollado por R&D, y no hay garantía de mejora continua o soporte
  • Programa de ejemplo: Ejemplo de referencia CANopen para NI-9853 (en inglés)
    • Para usar con el módulo CAN de la serie 9853 C
    • Implementa la lógica en el controlador FPGA y RT (no en el módulo)
      • SDOs
      • PDOs
Biblioteca CANopen para dispositivos CAN serie 2
  • No se recomienda para nuevos diseños, y solo debe usarse si el hardware antiguo debe integrarse con CANopen
  • Productos y servicios: NI CANopen LabVIEW Library
    • Para usar con los dispositivos PCI-CAN Series 2, PXI-8461 y PCMCIA-CAN
    • Está construido a partir del controlador NI-CAN, que es un controlador tradicional (la versión más reciente es NI-XNET)
      • SDOs
      • PDOs
Fundamentos CANopen para USB 8473
  • Para usar con dispositivos NI USB 8473
    • SDOs
    • PDOs
  • Funcionalidad limitada (es decir, sin soporte para latidos)
  • Ejemplo de programa: fundamentos CANopen para USB 8473 (en inglés)
Información adicional
Dado que CANopen se basa en la capa física CAN, técnicamente es posible utilizar un módulo CAN como el NI-9862 para la comunicación CANopen. Sin embargo, dado que el hardware NI-XNET no es compatible con el controlador NI-Industrial Communications for CANopen, deberá construir la capa de la aplicación desde cero sobre el controlador XNET. Esto requeriría un amplio conocimiento del protocolo CANopen y no es algo que National Instruments pueda soportar. Por lo tanto, es altamente recomendable comprar un módulo dedicado CANopen para implementar este protocolo.
