自校准与外部校准的区别
更新 Feb 4, 2026
驱动
DAQ设备或DMM的自校准和外部校准有什么区别?
自校准
无需任何外部连接即可进行自校准。该过程涉及将已知的内部参考电压路由到电路板的所有通道。然后,在不同增益设置的情况下,读取参考电压值并和期望值进行比较。最后,校准系数存储在EEPROM内存中,作为对增益放大器或ADC中模拟电路的漂移进行补偿。如果板卡的工作环境的温度发生了明显的变化,那么这个校准过程就非常有用。因为部件的性能与工作环境的温度有很大关系,自校准能够补偿工作环境的温度剧烈变化所带来的影响。然而,必须注意到,自校准的精度仅仅取决于板上参考电压的精度。由于参考电压会随着时间发生轻微的漂移,定期进行外部校准仍然是非常重要的。
自校准所需时间因设备而异。每个设备的自校准目的是相同的。
外部校准:
外部校准是一个非常复杂的校准过程,它需要一个高精度的电压源。当进行外部校准时,EEPROM里面的校准常数被擦写为新的值。当您需要进行高精度测量时,National Instruments推荐您每1–2年进行一次外部校准(根据板卡不同有区别),因为ADC会随着时间而漂移。此外,当您的板卡工作环境的温度和校准时的温度有很大差别时,外部校准也非常重要。如果是这样情况的话,那么在板卡的工作环境温度下进行重校准就显得非常重要,它能够提高测量的精度。
相关信息
EEPROM:
一个只读存储器,其内容可以使用脉冲电压擦除和重新编程。
校准非常重要,因为任何给定的模数转换器的性能都可能因温度,输入电压,时间和其他因素而异。因此,校准DMM或数据采集设备必须考虑这两个因素。
当校准DMM或DAQ板卡的时候,制定的校准常数存储在板上的EEPROM内存中。如果要使用这些校准常数,您必须通过驱动软件(如DAQmx、NI-DMM等)对一个给定的测量电压返回得到一个近似的值。这一技术是非常关键的,因为没有任何一个模数转换器(ADC)能够得到一个绝对线性的响应。此外,校准常数可以通过外部校准得到调整。
