자체 교정과 외부 교정의 차이점
업데이트 됨 Feb 4, 2026
소프트웨어
드라이버
DAQ 디바이스 또는 DMM의 자체 교정과 외부 교정의 차이점은 무엇입니까?
자체 교정
외부 연결없이 자체 교정을 수행 할 수 있습니다. 이 절차에서는 알려진 내부 기준 전압을 보드의 모든 채널로 라우팅합니다. 그런 다음 다양한 이득 설정에서 기준 전압을 읽고 예상 값과 비교합니다. 이 기준 전압은 온도로 부터 보호되며 온도 변화를 보상하는 수단으로 사용됩니다. 결과적으로, EEPROM에 저장된 교정 계수는 이득 증폭기 또는 ADC의 아날로그 회로에서 드리프트를 고려하여 조정될 수 있습니다. 이 절차는 보드의 온도가 크게 변경된 경우에 특히 유용합니다. 구성 요소의 성능은 작동 온도에 따라 달라지기 때문에 자체 교정은 작동 온도의 더 큰 변화를 보상 할 수 있습니다. 그러나 자체 교정은 온보드 기준 전압의 정확도만큼 정확합니다. 기준 전압은 시간이 지남에 따라 약간 표류 할 수 있기 때문에 주기적 외부 교정이 여전히 중요합니다.
자체 교정은 다른 장치에 걸리는 시간에 따라 다릅니다. 자체 교정의 목적은 모든 장치에서 동일합니다.
외부 교정 :
외부 교정은 가장 복잡한 교정 절차이며 매우 정밀한 전압 소스가 필요합니다. 외부 교정이 수행되면 EEPROM 교정 상수는 물리적으로 덮어 쓰여지고 새로운 값들이 적용됩니다. 내쇼날인스트루먼트는 ADC가 시간이 지남에 따라 드리프트가 생길 수 있기 때문에 높은 정확도가 중요한 경우 보드에 따라 1-2 년마다이 절차를 수행 할 것을 권장합니다. 또한 외부 교정은 보드가 교정 된 온도보다 상당히 높거나 낮은 온도에서 사용될 때 중요합니다. 이러한 환경에서 보드를 사용할 온도에서 보드를 다시 교정하면 측정의 정확도가 향상됩니다.
추가 정보
EEPROM :
펄스 전압을 사용하여 내용을 지우고 다시 프로그램 할 수있는 읽기 전용 메모리.
주어진 ADC의 성능은 온도, 입력 전압, 시간 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있기 때문에 보정이 중요합니다. 이 때문에 DMM 또는 데이터 수집 장치를 교정하려면이 두 가지 요소를 고려해야합니다.
DMM 또는 DAQ 카드가 보정되면, 특정 교정 상수가 보드의 EEPROM 메모리에 저장됩니다. 이 상수는 드라이버 소프트웨어 (DAQmx, NI-DMM 등)가 사용하여 주어진 측정 전압에 적합한 값을 반환합니다. 이 기술은 절대적으로 필수적입니다. ADC가 완벽하게 선형적인 응답을 생성 할 수 없기 때문입니다. 또한 교정 상수는 외부 교정을 통해 조정할 수 있습니다.
