LabVIEWでバッファサイズを調整することにより、DAQmxバッファオーバーフローを回避します
更新しました Jan 16, 2026
ドライバ
アナログ、デジタル、またはカウンタータスクのバッファオーバーフローまたはクラッシュが発生しています。 LabVIEWでNI-DAQmxのバッファサイズの選択を手動で上書きするにはどうすればよいですか?
通常、メモリ割り当てはDAQmxによって自動的に処理されます。ただし、測定I / O>>DAQmxデータ取得>>DAQmx上級タスクオプションの下の関数パレットにあるDAQmx入力バッファ構成VI(または出力操作の場合はDAQmx出力バッファ構成VI)を呼び出すことにより、NI-DAQmxのバッファサイズの選択を手動で上書きできます。このVIは、NI-DAQmxが実行する自動バッファ割り当てを上書きします。 DAQmx入力バッファ構成VIは、入力パラメーターバッファーサイズに基づいて取得バッファを割り当てます。これは、バッファがタスク内の各チャネルに対して保持できるサンプル数で指定されます。
以下のスニペットは、DAQmx入力バッファ構成VIをDAQmxタスクコードに追加する一般的な方法を示しています。タスクを開始する前にバッファを手動でオーバーライドする必要があるため、仮想チャネルを構成した後、タスクを開始する前にバッファを配置するのが一般的です。
DAQmxバッファプロパティノードを使用して、DAQmxによって現在割り当てられているメモリの量をクエリすることもできます。
詳細については、DAQmx入力バッファ構成VIのLabVIEWヘルプおよびNI-DAQmxヘルプを参照してください。 DAQmx入力バッファ構成VIのヘルプにアクセスするには、VIの上部を右クリックして、[ヘルプ]オプションを選択します。
DAQmxがバッファを自動的に割り当てる方法の詳細については、「 有限または連続取得のためのDAQmxバッファサイズの割り当て」を参照してください。
