추가 정보
먼저 시스템 정의에서 사용자 정의 장치를 제거한 후에도 오류가 지속되지 확인하고, 오류가 나지 않을 경우 사용자 정의 디바이스에서 오류발생 했다는 것을 판단 하십시오.
사용자 정의 디바이스에서 오류가 발생했다면 런타임 오류 또는 이상한 동작의 원인은 RT Driver VI입니다. 여기에는 인라인 모델 사용자 정의 장치의 모델 실행 사례, 인라인 하드웨어 사용자 지정 장치의 하드웨어에서 데이터 읽기 및 하드웨어에서 데이터 쓰기 및 비동기 사용자 지정 장치의 while 루프 내용이 포함됩니다.
사용자 정의 장치 생성은 어려울 수 있지만 그 과정에서 도움을 줄 수있는 여러 가지 리소스가 있습니다.
VeriStand 프로젝트에 커스텀 디바이스를 추가하거나 시스템 익스플로러에서 커스텀 디바이스를 구성 할 때 에러가 발생하면,
VeriStand 사용자 정의 디바이스 구성오류 를 참조하십시오. 배포 도중 오류가 발생하면
NI VeriStand 사용자 정의 디바이스 배포 오류 문제 해결을 참조하십시오.
위에 언급 된 문제 해결 기법을 사용하거나 사용자 정의 장치 프레임 워크를 이해하는 데 여전히 문제가 발생하는 경우
National Instruments 지원부에 문의하십시오.
