VeriStand 사용자 정의 디바이스 구성 오류
업데이트 됨 Feb 22, 2019
  • VeriStand 2015
  • VeriStand 2017 PC
  • VeriStand 2014
  • VeriStand Full
  • VeriStand 2017 Full
  • VeriStand 사용자 정의 디바이스 오류 발생
  • 시스템 탐색기에 사용자 정의 디바이스를 추가하면 오류가 발생 함
  • 사용자 정의 디바이스를 추가할 때, 초기화 VI와 페이지 VI가 실행되며 일반적으로 근본 원인입니다. 사용자 정의 디바이스 XML 파일에서 참조 된 VI가 컴퓨터에서 유효하고 실행 가능한지 확인하십시오
  • 위의 VI에서 일반적인 디버깅 기술 사용
    • 파일에 오류 로깅
    • 단일 버튼 대화 상자
    • Page VI에는 시스템 탐색기에 표시되는 프런트 패널 표시기도 포함됩니다
  • 구축된 사용자 정의 디바이스 LLB 파일을 배포 시스템으로 이식하는 경우 두 시스템의 소프트웨어 스택이 동일한 지 확인하십시오. 예를 들어, 드라이버 버전이 다른 경우, 기본 VI가 다르기 때문에 사용자 정의 디바이스가 시스템 정의에 올바르게 로드되지 않을 수 있습니다
추가 정보
사용자 정의 디바이스를 프로젝트에 추가하거나 시스템 탐색기에서 사용자 정의 디바이스를 구성할 때 오류나 예기치 않은 동작이 표시되면서 구성 오류가 발생합니다. 이 에러의 원인이 될 수 있는 VI는 초기화 VI와 페이지 VI 중 두 가지입니다. 사용자 정의 디바이스가 시스템 탐색기에 처음 추가되고 사용자 정의 디바이스를 구성하는 동안 페이지 VI가 실행되면 초기화 VI가 실행됩니다.
사용자 정의 디바이스 생성은 어려울 수 있지만 그 과정에서 도움을 줄 수 있는 여러 가지 리소스가 있습니다. 배포 도중 오류가 발생하면 Troubleshooting Deployment Errors with NI Veristand Custom Devices 문서를 참조하십시오. 런타임 중에 에러 또는 예기치 않은 동작이 발생하면 VeriStnad Custom Devices Run-Time Errors 문서를 참조하십시오.
위에 언급 된 문제 해결 기법을 사용하거나 사용자 정의 장치 프레임 워크를 이해하는 데 여전히 문제가 발생하는 경우 National Instruments 지원부에 문의하십시오.
