Windowsデバイス マネージャーに表示されるDAQデバイスがMAXでリストされない
更新しました Apr 27, 2026
ドライバ
オペレーティング・システム
デバイスは正しくインストールされており、Windowsデバイス マネージャーに感嘆符が表示されずに緑色で表示されますが、Measurement&Automation Explorer(MAX)には一部またはすべてが表示されません。
デバイスがMAXでデバイスとインタフェースに表示されないのはなぜですか?
デバイスがWindowsのデバイス マネージャーに正しくインストールされていてもNI MAXに表示されない問題には、いくつかの原因が考えられます。
  1. 一部のデバイスが認識されても、他のデバイスが認識されない場合、ドライバが不足しているモジュールに正しく関連付けられていない可能性があります。この問題を検出して解決するには、Windows Device Manager: The Drivers for This (NI) Device Are Not Installed の手順に行います。
  2. インストールされているDAQmxのバージョンが互換性がない可能性があります。サポートされているオペレーティングシステム、サポートされているLabVIEWのバージョン、およびサポートされているハードウェアについては、インストールされているバージョンのDAQmxドライバのReadmeを参照してください。
  3. DAQmxの一部のバージョンは、MAXをインタフェースとして使用しないため、NI-MAXをインストールせずに使用することを目的としています。NI-MAXを使用する場合は、DAQmx FullなどのNI-MAXサポートを含むDAQmxのバージョンを必ずインストールします。
  4. MAXデータベースが破損している可能性があります。MAXでカスタムスケールまたはタスクの設定をバックアップしたら、MAXデータベースをリセットしてモジュールが認識されるかどうかを確認します。
  5. NI-MAXのインストール自体が破損している可能性があります。動作していない、または壊れているNIソフトウェアを強制的に再インストールするの手順を行い、MAXを再インストールします。
NI-MAXをインストールしないバージョンのDAQmxの場合、NI-MAXがDAQmxドライバと通信するために必要なファイルもありません。これは、ドライバが正しく機能していても、NI-MAXが正しく機能していても、正しく通信できないことを意味します。DAQmx CoreなどのDAQmxのバージョンは、上級ユーザが使用することを目的としており、デバイスやタスクを構成するにはAPI呼び出しが必要です。
