MAX或LabVIEW中缺少串口
更新 Jul 10, 2026
驱动
  • NI-VISA
  • 当我在NI MAX中展开 设备和接口 时,我的串口(例如:USB-232)没有显示。
  • 当我在LabVIEW中下拉VISA资源时,无法选择任何串口作为VISA资源名称。
这个问题通常是由于NI-VISA驱动安装不当或未安装引起的。没有 NI-VISA,MAX 无法访问或创建串口、GPIB-VXI 或 TCIP/IP 接口。请按照以下步骤解决问题。
  • 确保安装的是完整版NI-VISA驱动。若是安装NI-VISA运行引擎版本将无法在MAX中访问或创建串口
    1. 参考以下文章确认NI-VISA和操作系统以及LabVIEW的兼容性
    1. 使用NI MAX来识别当前安装的NI-VISA版本
    2. 如果兼容性不满足,请安装满足的NI-VISA版本。安装时请务必在“您可能希望安装的其他项”中选择“NI-VISA 配置支持”
    1. 重启电脑
      1. 在 MAX 中,右键点击“我的系统”下的 设备和接口 ,选择新建...
      2. 选择 端口(串口或并口), 然后点击下一步。
      3. 选择 ASRL编号 和 Serial绑定。点击下一步。
      4. (可选)定义一个别名。
      5. 点击下一步,然后选择 完成。
