在MAX中使用Scan for Instruments無法看到GPIB儀器
更新 Aug 25, 2025
產品資訊
硬件
  • GPIB-USB-HS
  • GPIB-USB-HS+
軟體
驅動程式
  • NI-488.2
操作系統
問題敘述
當我點擊MAX中的"Scan for Instruments"按鈕以連接到NI GPIB的儀器時,出現以下行為之一:
•儀器未顯示,或未檢測到。
•錯誤訊息 No instruments were found during the instrument scan。
•錯誤訊息Too many listeners were found during the instrument scan。
•錯誤訊息There was an error performing instrument scan。
解決方案
當“Scan for Instruments”失敗時,這意味著VISA沒有收到儀器的回應。請按照以下步驟操作,以確保您的儀器已正確設置以進行通訊。
如果不是,請從NI-488.2和NI-VISA下載頁面安裝它們。
  • 如果已經安裝了NI-488.2驅動,則可能是在安裝過程中發生了損壞。要解決此問題,請嘗試卸載並重新安裝NI-488.2驅動,或者安裝其他版本的驅動。
  • 請參閱儀器的使用手冊,以檢查您的儀器是否符合SCPI。如果不是,則可以使用 GPIB Interactive Control(IBIC)測試儀器通訊。
  1. 瀏覽至MAX >> NI-488.2 >> Interactive Control中的“Tools”,啟動IBIC。
  2. 輸入help以啟動help文件,並參閱儀器的手冊以獲取支援的命令。
如果您能夠使用IBIC與儀器通訊,那麼您還應該能夠通過其他任何編程語言(例如G code或C)與儀器通訊。如果失敗,請繼續下面的故障排除步驟。
  1. 在MAX中,右鍵點擊NI GPIB 設備,然後選擇Properties。
  2. 確認已檢查System Controller。
  3. 如果您有其他GPIB接口連接到電腦,請確保 System Controller is disabled。
  • 確保儀器已打開並牢固地連接到NI GPIB設備。
  • 確保GPIB cabling requirements。
  • 如果您的儀器具有多種通訊模式,請確保將其配置為處於GPIB / 488.2模式,以便可以發現它。請參閱儀器的用戶手冊。
  • 確保您的儀器的address非零。有關如何更改address,請參閱儀器的用戶手冊。
  • 如果您連接了多個儀器,請確保它們都具有唯一的非零address。
  • 如果連接了多台儀器,請斷開所有儀器的連接,然後一次掃描一台儀器。
如果您仍然遇到問題:
相關資訊
首先,“Scan for instrument”按鈕會對所有GPIB address 0-30進行FindLstn()測試,以找到總線上活動的listeners。然後它將嘗試通過向它們發送* IDN? 來識別這些工具。並執行讀取。
