Measurement & Automation Explorer에서 계측기 스캔 실패
업데이트 됨 Aug 25, 2025
하드웨어
  • GPIB-USB-HS
  • GPIB-USB-HS+
다른
Agilent B1500A
내 PC에 GPIB 계측기가 연결되어 있지만 NI-MAX 에서 Scan for Instruments를 실행하면 다음 두 가지 문제 중 하나가 발생합니다.
  • 다음과 같은 에러 메시지가 나타납니다 : Scan for Instruments failed because it did not find any instruments. GPIB 인스트루먼트가 GPIB 케이블로 GPIB 인터페이스에 올바르게 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인한 다음 Scan for Instruments를 반복하십시오.
  • GPIB Instrument Properties 탭에 어떤 도구도 없습니다.
  • 다음과 같은 에러 메시지가 나타납니다: Too many Listeners were found during the instrument scan. 이것은 GPIB 버스 Extender 또는 GPIB Analyzer가 버스에 연결되어있을 때 발생할 수 있습니다.
이 오류 메시지는 GPIB 카드가 계측기와 통신 할 수 없음을 나타냅니다. 이 문제를 해결하려면 다음 단계를 시도하십시오.
  1. GPIB 보드가 시스템 컨트롤러로 설정되어 있는지 확인하십시오.
    • 이를 위해서는 Measurement & Automation Explorer에서 GPIB 보드를 오른쪽 클릭하고 Properties 선택하십시오. 보드의 설정을 표시하는 GPIB Configuration 창이 열립니다.
    • System Controller 옆에있는 확인란이 선택되어 있는지 확인하십시오.
  2. NI-VISA가 설치되어 있는지 확인하십시오 : NI-MAX는 NI-VISA를 사용하여 GPIB 장비를 검사합니다. 다음은 NI-VISA 제품 페이지 링크 입니다.
  3. 계측기가 연결되고 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
  4. 계측기의 기본 주소가 0 이 아닌 다른 값으로 설정되어 있는지 확인하십시오.
    • National Instruments GPIB 보드는 기본 GPIB 주소가 0 이므로 GPIB 보드는 동일한 주소를 가진 계측기를 감지하지 못합니다.
  5. 버스에 동일한 기본 및 보조 주소를 사용하는 장비가 없는지 확인하십시오.
  6. 계측기의 전원을 껐다가 켜서 오프라인 상태가 아닌지 확인하십시오.
  7. IBIC와 계측기와 통신을 시도하십시오.
    • NI-MAX에서 다음 경로로 이동하십시오. 도구(Tools)»NI 488.2»대화 식 컨트롤(Interactive Control)
    • IBIC 소개는 여기 에서 찾을 수 있습니다.
      • IBIC에서 계측기와 통신 할 수 있다면 LabVIEW 또는 C와 같은 다른 프로그래밍 언어로 계측기와 통신 할 수 있어야합니다. NI-MAX가 계측기를 찾지 못한다는 사실을 무시할 수 있습니다.
  8. 다음 기사를 참고하여 Passports에서 NiVisaTulip.dll을 확인하고 다시 스캔하십시오 : Using Both NI GPIB and Keysight HPIB Controllers in the Same System
  9. 이 단계들 중 어느 단계로도 문제가 해결되지 않으면 결함이있는 GPIB 카드 또는 결함이있는 장비가있을 수 있습니다.
    • 다른 계측기를 GPIB 카드에 연결하고 문제의 계측기를 다른 GPIB 카드에 연결하여 문제를 분리하여 확인해 보십시오.
