NI VeriStand 사용자 정의 디바이스 배포 오류 문제 해결
업데이트 됨 Jul 8, 2019
  • VeriStand
맞춤 장치가 포함 된 NI VeriStand 프로젝트를 배포 할 때 오류가 발생합니다. 문제를 해결하기 위해 어떤 단계를 밟아야합니까?
먼저, 시스템 정의에서 사용자 정의 디바이스를 제거한 후에도 오류가 지속되는지 확인합니다. 오류가 나지 않을 경우 사용자 정의 디바이스에서 오류가 발생했다는 것을 확인할 수 있습니다.
RT 대상에 배포하는 경우 Windows PC에서 로컬 배포를 시도하십시오. 이 배치가 성공적이면 사용자 디바이스에서 RT 시스템과 호환되지 않는 VI를 찾기 시작하십시오.
그런 다음 시스템 정의 파일을 대상에 배포하는 동안이 오류가 발생하는지 확인하십시오. 이 오류가 표시되면 RT 드라이버의 초기화 단계를 조사해야 합니다. 여기에는 인라인 하드웨어 또는 인라인 모델 사용자 정의 장치의 Initialization 및 Start 사례와 비동기 사용자 지정 장치의 보고서 최종 상태 VI 이전의 항목이 포함됩니다.
또한, 다운로드 또는 컴파일시 실행하도록 구성된 모든 Action VIs도 배포 오류를 유발할 수 있습니다.
배포 오류가 표시되는 경우 Console Viewer  또는 Web Interface 에서 오류 정보를 보고 VeriStand 엔진의 상태를 확인하십시오. 변경 사항이 대상에 전파되는지 확실하지 않은 경우 RT 대상에서 사용자 정의 장치 폴더를 삭제하고 다시 추가해보십시오. 이러한 파일은 Pharlap 및 VxWorks 대상의 c:\ni-rt\VeriStand\Custom Devices 및 Linux RT 대상의 c:\ni-rt\NIVeriStand\Custom Devices에 있습니다.
추가 정보
VeriStand 프로젝트에 커스텀 디바이스를 추가하거나 시스템 익스플로러에서 커스텀 디바이스를 구성 할 때 에러가 발생하면, NI VeriStand 커스텀 디바이스로 인한 구성 에러 를 참조하십시오. 런타임 중에 에러가 발생하거나 예기치 않은 동작이 발생하면 NI VeriStand Custom Devices에서 런타임 에러 또는 예상치 못한 동작을 참조 하십시오 .
위에 언급 된 문제 해결 기법을 사용하거나 사용자 정의 장치 프레임 워크를 이해하는 데 여전히 문제가 발생하는 경우 National Instruments 지원부에 문의하십시오.
