使用批量许可协议(VLA)访问在线培训
更新 Aug 27, 2019
  • Volume License Manager
  • NI License Manager
  • 我目前正在使用批量许可协议(VLA)并处于激活状态。我该如何访问我的VLA附带的在线培训内容?
  • 作为使用NI批量许可证管理器(VLM)的VLA管理员,我如何确保所有最终用户都能够访问在线培训?
针对软件管理员或最终用户,有两种不同的方法进行操作:
管理员
如果您使用NI VLM:
  1. 授予所有最终用户在线培训权限:
    将包含所有必要最终用户数据的合规日志发送给NI。这里有一篇教程您可以访问:提交您的VLM 3.x 日志文件给NI。每个最终用户都需要通过 NI官网 ni.com 的用户预置文件获得访问权限(确保他们的公司名称与VLA上的公司名称相同)。用于注册 NI官网 ni.com 帐户的电子邮件需要与日志文件中提交的VLM服务器上的电子邮件相匹配。您的最终用户将能够在您提交的36个工作小时内访问在线培训。
最终用户
对于最终用户,您可以使用两种不同的方法来访问您的在线帐户。这两种方法都需要您的软件管理员提供相关信息。
  1. 联系您的VLA管理员并索取序列号。您需要 向您的ni.com帐户中添加序列号 才能访问在线培训。您在24个工作小时内会获得访问在线培训的权限。
    1. 如果您是管理员但不确定在哪里可以找到序列号,请按照以下说明操作:
      1. 转到NI批量许可证管理器的许可证视图。 (默认情况下序列号是隐藏的。)要添加它,请右键单击任意列标题,然后选择添加/删除列 。)
图1:在许可证下启用序列号
  1. 若您想通过电话开通在线培训的权限,请致电 NI 并向客户服务代表提供您的姓名和服务ID(或合同ID)。如果您没有服务ID,您的VLA管理员可以提供。您可以在24个工作小时内获得访问在线培训的权限。
    1. 如果您是管理员但不确定在哪里可以找到您的服务ID,请按照以下说明操作:
      1. 转到NI批量许可证管理器的状态视图并查看常规信息。
图2:VLM状态视图下显示的服务ID和其他常规信息。
    相关信息
    如果您使用的是NI VLM以外的许可证管理工具:
    致电 NI 并向客户服务代表提供您的姓名和服务ID(或合同ID)。他们可以帮助您的最终用户进行在线培训的权限配置。
