홈
지원
NI DAQ 접지 연결상태
NI DAQ 접지 연결상태
업데이트 됨 May 5, 2022
하드웨어
PXI Multifunction I/O Module
X 시리즈, M 시리즈, E 시리즈 및 S 시리즈 DAQ 디바이스의 접지는 모두 연결되어 있습니까?
예, 아날로그 출력, 입력 및 디지털 I/O를 포함한 모든 접지가 공통 접지에 연결됩니다. 이 연결은 ADC가 적절한 접지를 참조한 후에 발생하므로 신호 입력 연결을 위한 접지선은 여전히 적절한 접지 (AI GND, AO GND 또는 P1.GND)에 연결되어야합니다. 그렇지 않으면 노이즈가 증가 할 수 있습니다.
추가 정보
접지 라인은 PCI 또는 PXI 접지로 라우팅되기 전에 함께 묶여 있으므로 각 접지 사이에 너무 큰 전위차가 있으면 손상 될 수 있습니다. 여러 접지선을 연결하기 전에 각 접지 단자에서 전위가 동일한 지 확인하십시오. 확인이 어려운 경우, 차동 모드를 사용하여 판독 값을 고려하십시오. 동일 카드의 접지 측정 값이 서로 다를 경우 케이블 또는 카드가 손상되거나 핀이 구부러졌을 수 있습니다.
관련 링크
Grounding Considerations for Improved Measurements
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
