ホーム
サポート
NI DAQの全グランドは共有のグランドに接続されている
更新しました May 10, 2024
ハードウェア
PXI Multifunction I/O Module
Xシリーズ、Mシリーズ、Eシリーズ、SシリーズのDAQデバイスのグランドは共有のグランドに接続されていますか?
はい、アナログ入力、アナログ出力、デジタルI / Oを含むすべてのグランドが共通のグランドに接続されています。
ただし、各グランドが共通のグランドに接続されるタイミングは、ADC/DACがそれぞれのタスクタイプの適切なグランドを参照した後に接続されるため、入出力信号のグランドは、それぞれ関連するグランド(AI GND、AO GND、またはD GND)に接続する必要があります。適切ではないグランドに接続した場合、ノイズが増加する可能性があります。
DAQの各グランドの配線は、PCIまたはPXIのグランドに接続される前に互いに結ばれているため、各アース間に大きな電位差がある場合、損傷する可能性があります。複数のアース線を接続する前に、各アース端子の電位が同じであることを確認してください。これが不可能な場合は、差動モードを使用して測定値を取得することを検討してください。単一のデバイスのアースごとに電位が異なる場合、ケーブルまたはカードが損傷したり、ピンが曲がる可能性があります。
関連リンク
グランドループとグランドリターン
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
ソフトウェアサブスクリプションとサービスの詳細を見る
ハードウェアサービスプログラムの詳細を見る
Tariff Impact Update
Learn more
この情報はお役に立ちましたでしょうか。
はい
いいえ
Tell us more.
