在LabVIEW Real-Time项目中部署到其他CompactRIO模型
更新 Mar 30, 2023
环境
硬件
  • CompactRIO Chassis
  • LabVIEW FPGA Module
我使用一种CompactRIO(cRIO)类型创建了项目,但现在我需要将同一项目部署到其他模型的cRIO中。我现在可以让我的项目与新模型一起使用,而无需创建新目标吗?
无法在项目中更改cRIO目标的模型。您将必须添加一个新的cRIO目标:
1.右键单击项目>>新建>>目标和设备...
2.这将弹出一个对话框。选择新目标或设备,然后从列表Real-Time CompactRIO中选择新的cRIO类型。
3.右键单击>>属性,配置新的RT CompactRIO目标IP地址。您可以从NI Measurement&Automation Explorer(NI MAX)中找到cRIO的IP地址。
4. [仅在使用FPGA模块时]右键单击新创建的机箱>>新建>> FPGA目标。
5.将所有VI,模块,FIFO等拖到新创建的RT目标中。
附加信息
如果必须部署多个具有相同类型的cRIO,则最好使用新目标或设备而不是现有目标或设备来添加新的RT目标。如果使用现有目标或设备添加,则RT目标将根据特定cRIO的序列号命名,从而降低了互换性。
文件>> 另存为 >>重复的.lvproj文件和内容可用于创建备份和LabVIEW Real-Time项目的不同版本。
