LabVIEW에서 이더넷으로 제어되는 장비와 통신하기
업데이트 됨 Jan 14, 2019
  • cRIO-9067
LabVIEW에서 이더넷 계측기와 통신하려면 어떻게합니까? 또는 LabVIEW로 cRIO와 이더넷 계측기를 통신하려고 하지만 MAX에서 TCP / IP 리소스를 생성 할 수 없습니다.
LabVIEW에서 이더넷 계측기를 참조하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
  • VISA 리소스 상수를 만듭니다. 아래 그림에서 장비 참조는 TCPIP :: xxx.xxx.xxx.xxx :: INSTR입니다. 여기서 x는 기기의 IP 주소를 나타내며 INSTR은 리소스 이름입니다. (INSTR은 리소스 이름이 아닐 수도 있습니다. 디바이스의 매뉴얼을 확인하십시오.) 이 방법은 Measurement & Automation Explorer (MAX)에서 구성 할 필요가 없습니다.
  • MAX에서 새로운 TCP / IP VISA 리소스를 생성하십시오. 그런 다음 이전 단계에서 생성 된 상수를 사용하는 대신 LabVIEW에서 VISA Alias를 참조하십시오. TCP / IP VISA 리소스를 설정하려면 아래 참조 된 Ethernet Instrument Control Tutorial을 참고하십시오. cRIO Real-Time 타겟은 MAX에서 새로운 TCP / IP VISA 리소스를 생성 할 수 없기 때문에 VISA 리소스 상수를 생성하여 이더넷 장비와 통신해야합니다.
추가 정보
이 글이 도움이 되셨습니까?
도움 안됨
