NI Measurement & Automation Explorer에서 DAQ 디바이스가 감지되지 않고 에러 -88705를 반환합니다
업데이트 됨 Dec 6, 2025
하드웨어
  • CompactDAQ Chassis
소프트웨어
드라이버
NI 디바이스가 Measurement & Automation Explorer (NI MAX)에서 올바르게 인식되지 않습니다. 다음 동작이 표시됩니다.
  • 모듈은 NI MAX에서 빨간색 X 아이콘으로 표시됩니다.
  • 모듈 세팅(Settings) 창에 다음 메시지가 표시됩니다.
상태 코드 : -88705, 지정된 장치가 없거나 시스템에서 활성화되지 않았습니다. 장치가 이 시스템에 설치되지 않았거나 플러그가 분리되었거나 올바르게 설치되지 않았을 수 있습니다.
Status Code: -88705
The specified device is not present or is not active in the system. The device may not be installed on this system, may have been unplugged, or may not be installed correctly.
  • 장치에서 자체 테스트를 실행할 때에도 이 에러가 표시됩니다.
  • cDAQ 샤시에 연결된 다른 모든 모듈은 올바르게 감지되고 작동합니다.
  • 이 특정 모듈은 다른 cDAQ 섀시에 연결될 때 작동합니다.
문제를 해결하려면 다음 단계를 시도하십시오.
일반적인 문제 해결 단계
네트워크 장치에 대한 추가 단계
  • 샤시 예약을 해제하고 다시 예약하십시오. cDAQ Reserved by Another Host
  • 네트워크 디바이스의 경우 Compact DAQ 및 해당 모듈이 이전에 작동한 적이 있는 경우 PC와 CompactDAQ가 올바른 순서로 켜지거나 꺼지지 않은 경우 상태 코드 : -88705 가 나타날 수도 있습니다. 가장 중요한 것은 PC가 꺼져있는 경우 PC를 켜기 전에 Compact DAQ가 켜져 있고 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오. PC가 켜질 때 CompactDAQ가 네트워크에서 연결 해제된 상태로 유지되면 디바이스에 연결할 수 없으며 NI-MAX의 섀시 및 모듈 옆에 빨간 X자 아이콘이 나타납니다. 모듈과의 연결을 다시 설정하려면 CompactDAQ가 연결되어 있는지 확인한 다음 디바이스를 재설정하여 에러를 제거하십시오.
