在装有双系统的PXI控制器上通过MAX格式化磁盘选项是否会将所有分区都格式化?
更新 Apr 21, 2023
硬件
  • PXI Controller
  • PXI Controller (Legacy)
  • LabVIEW Real-Time Module
操作系统
我有一个装有双启动系统PXI控制器,目前正在运行LabVIEW Real-Time(RT)。如果我在Measurement&Automation Explorer(MAX)中的目标上单击鼠标右键,然后选择格式化光盘,是格式化控制器上的所有分区还是仅格式化RT分区?
当为双启动系统在MAX中选择格式化磁盘时,系统会格式化第一个与RT兼容的分区。如果找不到与RT兼容的分区,或者RT分区存在问题,它将删除所有分区并创建一个RT分区。
如果删除了所有分区,所有数据将丢失,您将需要重新安装Windows。仅当MAX无法检测到RT兼容分区时,才应发生这种情况。如果您的RT文件系统损坏或分区表损坏,则可能发生这种情况。为了防止数据丢失,我们建议保留Windows分区的最新备份。
如果只想卸载RT操作系统上安装的软件,则可以使用“添加/删除软件”对话框窗口。
  1. 打开MAX并在远程系统下找到目标。
  2. 在目标下,右键单击软件,然后选择添加/删除软件。
  3. 在软件安装列表的底部,选择卸载所有软件。
格式化控制器的另一种方法是使用LabVIEW Real-Time Boot Utility USB驱动器。可以在NI MAX中创建,并可以仅对第一个与RT兼容的分区或整个驱动器进行分区。有关此过程的更多信息,请参阅如何使用USB驱动器工具格式化我的PXI实时控制器。
