홈
지원
PXI/ PXIe MXI-Express 카드의 LED가 빨간색 또는 황색인 경우
업데이트 됨 Apr 3, 2022
하드웨어
MXI Cable
PXI Remote Control Module
Device for PXI Remote Control
PXI 시스템을 MXI-Express 하드웨어와 함께 연결할 때 PXI (e) MXI-Express 카드의 PWR (전원) LED, LINK LED 또는 PWR/ LINK LED가 예상대로 녹색이 아닙니다. 대신 다음 LED 동작 중 하나가 표시됩니다.
깜박이거나 빨간색으로 계속 켜져 있음 (Blinking or solid red)
호박색으로 계속 켜져 있음 (Solid amber)
꺼져 있는 상태 (Off)
PXI(e) MXI-Express 카드의 LED 동작에 대한 설명은 특정 디바이스 모델에 따라 다릅니다. MXI-Express 컨트롤러의
사용 설명서
를 참조하여 LED 설명을 확인한 다음 경우에 따라 아래 문제 해결 단계를 따르십시오.
전원 없음
PXI(e) MXI-Express 카드가 PXI(e) 섀시에 안전하게 장착되어 있는지 확인하십시오.
전원이 사양을 벗어났습니다.
PXI(e) 섀시 LED를 확인하십시오. 하드웨어 오류가 있는 경우
PXI/ PXI 섀시 전원 LED 깜박임 또는 빨간색 고정
을 참조하여 문제를 해결하십시오.
다른 PXI(e) MXI-Express 카드로 테스트하십시오.
전력은 사양 내에 있습니다. 섀시에 대한 링크 없음/ 링크가 설정되지 않음
PCI(e) 및 PXI(e) MXI-Express 카드가 컴퓨터와 섀시 슬롯에 올바르게 장착되고 전원이 공급되는지 확인합니다.
케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
MXI-Express 광섬유 케이블을 사용하는 경우
올바른 호스트 및 타겟 방향으로 삽입
되었는지 확인하십시오.
PCI(e)와 PXI(e) MXI-Express 카드 사이에 다른 케이블로 테스트합니다.
섹션 2부터 시작하는
MXI 호환성 및 연결 문제 해결 가이드
의 문제 해결 단계를 완료하십시오.
MXI 카드의 LINK LED가 빨간색으로 켜져 있습니다.
이는 케이블이 연결되어 있어도 브리지가 SMBus에 연결할 수 없는 내부 하드웨어 오류가 있음을 의미합니다.
NI 지원
에 문의하십시오.
관련 링크
PXI 또는 PXIe 컨트롤러의 전원 표시기 LED 꺼짐 또는 깜박임
연결된 PC의 소프트웨어를 업그레이드한 후 PXIe-8370의 PWR LED가 빨간색으로 깜박임
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
