DAQ 设备通道在未被连接或使用时读数异常
更新 Dec 31, 2024
硬件
  • C Series Voltage Input Module
  • C Series Voltage Input Device
  • PXI Analog Input Module
  • PXI Temperature Input Module
  • Multifunction I/O Device
我的 DAQ 设备上有一个或多个通道未连接到任何信号或传感器,或者该设备已与计算机断开连接。
  • 为什么所有通道的读数都相同?
  • 为什么我的通道上有信号在漂移?
  • 为什么开放/未连接的通道在读取一个随机值?
  • 为什么开放/未连接的通道读数超出预期范围?
  • 我的开放通道看起来不稳定。
  • 为什么我在相邻未连接信号的通道上也检测到信号?
  • 为什么连接的通道和未连接通道之间会出现串扰?
NI并未指定当一个DAQ设备或通道在没有信号连接的情况下,会读取到什么样的电压或信号。
这是因为未连接的通道没有被主动驱使到任何特定的电压,因此您不能期望特定的电压(比如0)或信号会出现在通道上。
如果想要在某一个通道上看到0V电压,需要在通道的+/-之间施加0V电压,这与接地效果相同。要将信号拉到零,也可以使用下拉电阻。有关详细信息,请参见可以对模拟输入使用下拉电阻吗?了解更多细节。
相关信息
开放通道上的电压发生变化有四个根本原因:
  1. 残影效应 - 先前被读取的通道电压被体现在了开放/未连接的通道上。这是由于开放通道的源阻抗几乎无限大,换句话说,通道的+和-端之间的阻抗非常大。这种高阻抗显著增加了通道的稳定时间。有关详细描述,请参阅通过降低源阻抗消除相邻输入通道上的残影。
  2. 来自周围环境的噪声和串扰 - 由于通道是开放的并且没有被主动驱动到任何特定电压,因此它非常容易受到噪声和其他环境因素的影响,从而使电荷在通道上积聚。这可能会导致通道电压漂移并通常最终达到其轨电压。
  3. 来自多路复用器的电荷注入 - 当 DAQ 设备的多路复用器从一个通道移动到下一个通道时,它可能会在每个通道上引入少量电荷。由于开放通道没有能使这些电荷流走的路径,通道的电压将受到影响。这也可能导致通道达到其轨电压。
  4. 内部偏置电阻 - 某些 DAQ 设备上存在的偏置电阻也可以拉取开放通道的电压并导致电压发生变化。
  5. 您可以短接 RSE 设备的模拟输入和 COM 端,或短接差分设备的 AI+ 和 AI- 端子,以进行 0 V 测量。
