MAX 또는 LabVIEW에서 내 태스크를 실행할 때 뜨는 에러 201003
업데이트 됨 Oct 30, 2025
하드웨어
  • PCIe-6363
  • NI-9213
  • USB-6008
  • cDAQ-9174
소프트웨어
드라이버
새로운 또는 다른 컴퓨터에서 PCIe-6363과 같은 NI DAQ (Data Acquisition) 디바이스를 사용하려고 합니다. 자체 교정 및 자체 테스트를 수행할 때 오류가 발생하지 않습니다. 그러나 MAX에서 작업을 만들려고 할 때 오류가 발생합니다.
Error -201003 occurred at DAQmx Create Channel
Possible reason(s):
Measurements: Device cannot be accessed.  Possible causes:
Device is no longer present in the system.
Device is not powered.
Device is powered, but was temporarily without power.
Device is damaged.
때로는 오류가 나타나지 않고 대신 작업을 실행할 때 MAX가 정지합니다. 이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까?
오류 201003은 다음과 같은 이유로 발생할 수 있습니다.
  • DAQmx가 올바르게 설치되지 않았거나 업데이트되지 않았습니다.
  • DAQ 디바이스의 슬롯 위치가 변경되었습니다.
  • 장치가 손상되었습니다.
이 문제는 장치 드라이버, 운영 체제 및 개발 환경 간의 소프트웨어 비 호환성으로 인해 발생할 수 있습니다. 하드웨어와 컴퓨터의 운영 체제를 지원하는 최신 소프트웨어 버전을 사용하고 있는지 확인하십시오. 하드웨어, OS 및 소프트웨어가 지원하는 최신 장치 드라이버가 없는 경우 최신 드라이버를 설치하고 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
LabVIEW, 운영 체제 (OS) 및 드라이버 버전이 아래 링크 된 호환 차트를 사용하여 호환되는지 확인할 수 있습니다.
하드웨어 드라이버가 최신인 경우 문제가 지속될 수 있습니다. 다음 추가 단계를 시도해보십시오.
  1. 장치의 전원이 켜져 있고 운영 체제에서 장치가 감지되는지 확인하십시오. 이렇게 하려면 제어판(Control Panel)>>장치 관리자(Device Manager)로 이동하여 데이터 수집 장치(Data Acquisition Devices) 범주를 확장하십시오. 이 섹션에 모듈이 표시되면 모듈이 올바르게 설치되었으며 운영 체제에 의해 감지되었음을 나타냅니다. 그렇지 않다면 컴퓨터를 껐다가 다시 켜십시오.
    1. 여기에 장치가 표시되지 않으면 장치의 전원이 제대로 켜져 있는지 확인하십시오. 많은 장치에는 전원 LED가 있습니다. 이 LED가 켜져 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 장치 또는 전원 공급 장치가 손상되었을 수 있습니다. 다른 전원 공급 장치를 사용해보십시오.
  2. 모듈이 장치 관리자에 나타나면 Measurement & Automation Explorer (MAX)로 가서 디바이스와 인터페이스(Devices and Interfaces) 아래에 장치가 표시되는지 확인하십시오. MAX의 이전 버전에는 장치를 찾아야 하는 DAQmx 디바이스(DAQmx Devices)의 하위 디렉터리가 있을 수 있습니다. 문제가 나타나고 같은 오류가 나타나거나 나타나지 않으면 NI-DAQmx를 제거하고 다시 설치하십시오. 올바른 버전 또는 필요한 경우 업데이트된 버전을 가져왔는지 확인하십시오.
  3. 통합 컨트롤러와 함께 cDAQ를 사용하는 경우 모든 모듈이 초기화되기 전에 실행 파일이 실행되면 이 오류가 발생할 수 있습니다. 응용 프로그램을 실행하기 전에 대기하거나 프로그래밍 방식으로 대기 함수를 추가하십시오.
  4. 마지막으로 모듈이 MAX에서 나타나지만 여전히 테스트 패널에서 Error 201003을 표시하면 DAQ Assistant에 MAX의 이전 구성 정보가 여전히 있기 때문에 장치가 드라이버와 상호 작용하고 있지만 오류를 표시하고 있음을 나타냅니다. DAQ 어시스턴트에 대한 모듈 구성을 업데이트하려면 VI에서 동일한 모듈을 사용하는 DAQ 어시스턴트의 모든 인스턴스에 대해 다음을 수행하십시오.
    1. DAQ Assistant를 더블 클릭하고 설정(Configuration)>>세부사항(Details)로 이동하십시오.
    2. 물리적 채널(Physical Channel) 아래에서 항목을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 물리적인 채널 변경(Change Physical Channel)을 선택하십시오.
    3. 열리는 메뉴 창에서 현재 장치 구성을 선택하고 MAX에서 장치 번호가 일치하는지 확인하여 올바른 장치 구성인지 확인하십시오.
  5. 이전 단계에서와 달리 MAX에서 디바이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 Rename을 선택하여 DAQ 디바이스의 이름을 변경할 수 있습니다.
모듈이 장치 관리자에 표시되지 않거나 MAX에 나타나지 않으면 장치가 손상되었음을 나타낼 수 있습니다. 이 경우, National Instruments Support에 문의하십시오.
추가 정보
