首頁
支援
NI Vision Acquisition Software、NI Vision Builder和NI Vision Development Module之間的差異
更新 Sep 21, 2026
產品資訊
軟體
Vision Builder for Automated Inspection
驅動程式
問題敘述
我對NI Vision軟體的功能很感興趣,但我不清楚我應該使用哪種產品。
我有一個NI Vision軟體的有效憑證(valid license),但我不清楚產品之間的差異。
解決方案
機器視覺擷取軟體
(Vision Acquisition Software,VAS)
說明:
機器視覺擷取軟
體
(VAS)是一組驅動程式和實用程式(utilities),可用來擷取(acquire)、顯示(display)和儲存(save)GigE Vision、IEEE 1394(FireWire)、USB 2.0、USB 3或Camera Link相機之影像。
包含在:
VAS包含在VDM和VBAI中
組件:
VAS由以下三個驅動程式組成。欲了解這些驅動程式的更多資訊,請參閱
Differences Between NI-IMAQ, NI-IMAQdx, and NI-IMAQ I/O
NI-IMAQ - 從National Instruments的影像擷取卡(frame grabber)擷影像,也包含一般顯示、存檔等功能。
NI-IMAQdx - 從GigE Vision、IEEE-1394和符合DirectShow標準的USB相機(兼容VAS 2009及以更新本)以及一些IP相機中擷取影像。
NI-IMAQ I/O - PCI-8254R、PCI-8255R等有FPGA功能的影像擷取卡以及 NI Compact Vision System。
用途:
NI Vision Acquisition Software(VAS)的驅動程式組允許您從各種相機中擷取、顯示和儲存影像。但是只有NI VDM和NI VBAI軟體有包含內建(built-in)的進階影像處理和分析功能。
機器視覺開發模組
(Vision Development Module,VDM)
說明:
機器視覺開發模組(VDM)為LabVIEW、C / C ++、Visual Basic和.NET等開發環境提供機器視覺和影像處理功能
包含在:
VDM是一個安裝在LabVIEW中的獨立授權模組(separately licensed module)
組件:
VDM包含Vision Assistant程式,它是一個測試原型和程式碼產生工具,有類似於NI Vision Builder的選單操控界面。 Vision Assistant 在建構和測試一系列影像處理步驟上是非常好用的工具,可以從中產生出程式碼。
用途:
一般來說,VDM常用於影像處理和分析。常見的用途包括:樣本比對(pattern matching)、顆粒分析(particle analysis)、邊緣偵測(edge detection)、閾值處理(thresholding),直方圖(histograms)和光學字元辨識(optical character recognition)等等。您可在Windows和LabVIEW Real-Time使用機器視覺開發模組,這意味著您可以在遠端目標上使用VDM,例如NI CVS(Compact Vision System)或NI智慧相機(Smart Camera)。
Vision Builder for Automated Inspection (VBAI)
說明:
VBAI一個獨立的選單操控式機器視覺軟體,使用它無需具備撰寫程式的經驗。
組件:
VBAI包括100多種常用的視覺開發工具,包括樣本比對、光學字元辨識和顆粒分析。它還包含了VAS,以用於從相機獲取影像。
用途:
VBAI可以在遠端目標(包括real-time controller和FPGAs)上執行影像處理檢查,還可以用來配置這些環境。
請參閱下面的流程圖,了解不同NI Vision軟體的用途:
相關資訊
您需要VAS和VDM才能在LabVIEW撰寫影像處理程式;或者如果您想建立更圖像化的影像處理環境,則需要使用VBAI搭配VAS。總結來說,您需要VAS軟體與相機溝通並擷取影像,並且需要VDM或VBAI來處理接收的影像。
相關連結
NI Vision Builder for Automated Inspection
Licensing National Instruments Vision Software
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
打開服務請求
了解租用版軟體與服務
了解硬體服務計畫
