PXIe 섀시와의 PXI 카드 호환성
업데이트 됨 May 27, 2026
하드웨어
  • PXI Chassis
  • PXI-6511
  • PXIe-1062Q
  • PXIe-1065
  • PXIe-1066DC
  • PXI-1033
  • PXI-4110
  • PXI-4065
  • PXI-6704
  • PXIe-1082
PXI Express (PXIe) 섀시를 구입하려고 합니다. PXI 카드가 PXIe 섀시와 호환되는지 어떻게 확인할 수 있습니까? 카드가 PXI 혹은 PXI(e)인지 어떻게 알 수 있습니까?
모델에 따라 PXIe 섀시는 PXIe 타이밍, PXIe 주변 장치, PXI 주변 장치 및 PXIe 하이브리드 주변 장치 슬롯의 네 가지 유형의 슬롯을 함께 제공합니다.
  • PXI Express 시스템 타이밍 슬롯은 PXI Express 카드와 PXI Express 시스템 타이밍 카드를 모두 허용합니다.
  • PXI Express 슬롯은 하이브리드 카드에 필요한 하단 커넥터가 없어 PXI Express 카드 만 수용합니다.
  • PXI 주변 장치 슬롯은 표준 커넥터 유형의 PXI 카드 (현재 Express 가 아닌 PXI 섀시에서 작동하는 카드)를 수용합니다.
  • PXIe 하이브리드 슬롯은 백플레인 커넥터의 하이브리드 또는 조합으로 인해 PXI Express 카드, 32 비트 CompactPCI 카드 및 하이브리드 호환 PXI 카드 (PXI Express-ready 또는 PXIe-ready라고도 알려진)를 사용할 수 있습니다.
그림 1 : 여기에는 PXIe 하이브리드 슬롯에 들어갈 수있는 세 가지 유형의 PXI 백플레인 커넥터와 PXIe 하이브리드 슬롯과 호환되지 않는 PXI 표준 커넥터 그림이 나와 있습니다.
추가 정보
PXIe 섀시를 선택할 때는 각별한 주의를 기울이십시오. NI PXIe-1075와 같은 일부 PXIe 섀시에는 PXI 하이브리드 호환 슬롯만 있습니다. PXI 주변 장치 슬롯은 없으므로 표준 PXI 주변 장치 카드를 사용할 수 없습니다. 현재, PXIe-106x 시리즈 섀시에만 PXI 주변 장치, PXIe 주변 장치 및 PXIe 하이브리드 호환 슬롯이 있습니다. 각 PXIe 섀시에 포함 된 기능에 대한 자세한 내용은 PXI Express Chassis Product Flyer를 참조하십시오.
그림 2 : 여기에는 4 개의 백플레인 커넥터 유형과 PXIe-1075 섀시 예제에 해당하는 유형을 보여주는 그림이 나와 있습니다.
섀시 자체가 PXIe 섀시가 아닌 PXI 섀시 인 경우, 어떤 스타일의 PXIe 카드도 모든 슬롯에 맞지 않습니다. PXI 섀시는 PXI 주변 장치 모듈 또는 하이브리드 슬롯 호환 PXI 모듈을 수용 할 수 있습니다. 이러한 커넥터 유형의 예는 위의 그림을 참조하십시오.
사양서를 참조하는 것 외에도 Express 섀시에서 어떤 카드가 작동하는지 알 수있는 가장 좋은 방법은 Online Product Advisor 사이트 인 ni.com/advisor를 방문하는 것 입니다. 이것은 시스템을 구성하는 데 도움이되는 온라인 유틸리티입니다. PXI 어드바이저»시스템 구성 시작하기를 선택할 수 있습니다. 여기서, 섀시 탭을 클릭하고 구매하고자하는 PXI Express 섀시를 선택할 수 있습니다. 모듈 탭으로 이동하면 호환되지 않는 카드가 회색으로 표시됩니다. 예를 들어, NI PXIe-1075 섀시를 선택하면 대부분의 카운터 / 타이머 카드는 PXI 주변 슬롯을 필요로하지만 1075에는 PXI 주변 슬롯이 없기 때문에 회색으로 표시됩니다 (하이브리드를 호환하는 NI PXI-6602는 제외). 그러나 NI PXIe-4496 다이나믹 신호 수집 카드를 시스템에 추가 할 수 있습니다. 일부 오래된 카드는 상품 어드바이저에 나타나지 않습니다.
