PXIカードとPXIeシャーシとの互換性
更新しました May 27, 2026
ハードウェア
  • PXI Chassis
  • PXI Controller
PXI Express(PXIe)シャーシの購入に興味があります。PXIカードがPXIeシャーシと互換性があることを確認するにはどうすればよいですか?使用しているデバイスがPXIであるか、PXI(e)であることを確認するにはどうすれば良いですか?
PXIeシャーシは、モデルに応じて、PXIeタイミング、PXIe周辺、PXI周辺、PXIeハイブリッド周辺の4種類のスロットを組み合わせて使用します。
  • PXI Expressシステムタイミングスロットは、PXI ExpressカードとPXI Expressシステムタイミングカードの両方に対応します。
  • PXI Expressスロットは、ハイブリッドボードが持つ下段のコネクタを持ち合わせていないため、PXI Expressカードのみ対応します。
  • PXI周辺スロットは、現在の非Express PXIシャーシで動作する標準コネクタタイプのPXIカードに対応します。
  • PXIeハイブリッドスロットは、ハイブリッドまたはバックプレーンコネクタの組み合わせにより、PXI Expressカード、32ビットCompactPCIカード、およびハイブリッド対応PXIカード(PXI Express対応またはPXIe対応)に対応します。
この図では、PXIハイブリッドスロットと互換性のある 3 種類のPXIバックプレーンコネクタと、ハイブリッドスロットと互換性を持たないPXI標準コネクタを表示しています。
PXIeシャーシを選択するときは細心の注意が必要です。NI PXIe-1075のような一部のPXIeシャーシには、PXIハイブリッド互換スロットしかありません。それらにはPXI周辺スロットがないため、標準のPXI周辺カードは使用できません。現在、PXIe-106xシリーズシャーシには、PXI周辺、PXIe周辺、PXIeハイブリッド互換スロットが搭載されています。各PXIeシャーシに搭載されている機能の詳細については、PXI Express Chassis Product Flyerを参照してください。
シャーシ自体がPXIシャーシであって、PXIeではない場合、PXIeカードはどのスロットにも適合しません。 PXIシャーシは、PXI周辺モジュールまたはハイブリッドスロット対応PXIモジュールのいずれかに対応します。これらのコネクタタイプの例については、上記の図を参照してください。
仕様書を参照するだけでなく、Expressシャーシでどのカードが動作するかを知るには、オンライン製品アドバイザのサイト(ni.com/advisor)を参照してください。これは、システム構成に役立つオンラインユーティリティです。PXIアドバイザ>>システム構築を開始するから利用できます。ここでは、シャーシタブをクリックして、購入検討しているPXI Expressシャーシを選択できます。これで、モジュールタブに移動すると、互換性のないカードがグレー表示されます。たとえば、NI PXIe-1075シャーシを選択した場合、PXI周辺スロットが必要なため、ほとんどのカウンタ/タイマカードはグレー表示されます(NI PXI-6602はハイブリッド対応です)。ただし、NI PXIe-4496ダイナミック信号収集カードのようなものをシステムに追加することができます。一部の古いカードは製品アドバイザに表示されないことに注意してください。
2007年以前に購入された製品の場合は、シリアル番号を確認の上弊社までお問い合わせください。
