為什麼我的電源量測設備 (SMU) Sequence只能每 15 毫秒步進一次?
更新 Nov 5, 2024
產品資訊
硬件
  • PXI Source Measure Unit
問題敘述
我在 DCPower 中為我的電源量測設備 (SMU) 創建了一個輸出的sequence並減少了source delay的時間,但是,這些step似乎總是每 ~15 毫秒前進一次。我的 SMU 是想指定成更快的更新速率的。
  • 我該如何達成更快的更新速度和採樣率?
  • 有沒有辦法加快我的 SMU?
解決方案
預設情況下,每次當輸出在Sequence中更新成新數值時,NI SMU 都會進行測量。Aperture Time property決定了進行一次測量所需要的時間。我們 SMU 預設的aperture time為一個電源線週期 (PLC) 或 16.66 毫秒(1 / 60 Hz = 16.66 毫秒)。Sequence中每個點所花費的時間等於程式中aperture time和source delay的總和,並且當設備更新到下一個設定點時會增加幾微秒的耗時。
Aperture Time可以在 LabVIEW 中通過使用Configure Aperture Time VI 或Aperture Time Property 來調整。如果使用該屬性,您可以使用 Aperture Time Units property指定時間單位。您可以使用NI-DCPower Advanced Sequence Changing Aperture Time.vi的shipping example作為參考。
可以用text-based 方式使用niDCPower_ConfigureApertureTime功能或NIDCPOWER_ATTR_APERTURE_TIME Property來調整Aperture Time。如果使用該property,您可以使用NIDCPOWER_ATTR_APERTURE_TIME功能來指定時間單位。
用戶可以通過更改 Aperture Time Units property來選擇是以秒為單位指定Aperture Time還是以PLC為單位。
有關Aperture Time及其功能的編寫、properties 以及 attributes的更多信息,請參閱下面 NI-DCPower help的連結,或者如果您有安裝 NI-DCPower 驅動程序則可以在Start»Programs»National Instruments»NI-DCPower»Documentaion»NI DC Power Supplies and SMUs Help 中找到。
如果您不希望在sequence期間每次輸出有更新時都進行測量,您可以通過將 Measure When 屬性從預設值Automatically After Source Complete 更改為 On Measure Trigger 來更有效地關閉測量引擎。
相關資訊
Aperture Time定義為 SMU 上的類比數位轉換器 (ADC) 去讀取電壓或電流值所花費的時間。請務必注意,measurement resolution, measurement speed,以及frequency rejection都是Aperture Time的函數。因此,您必須檢查特定 SMU 的規格以了解更改Aperture Time的影響。通常,較長的Aperture Time可提供較高的measurement resolution,而較短的時間可提高measurement speed。
PXI-4110、PXI-4130 或 PXIe-4154 上的Aperture是不可調節的。需使用 Samples to Average property來更改這些設備上的讀取速率。
