소스 측정 유닛(SMU) 시퀀스가 15ms씩만 스테핑 하는 이유는 무엇입니까?
업데이트 됨 Apr 18, 2019
하드웨어
  • PXI Source Measure Unit
내 소스 측정 유닛(SMU) 출력 및 소스 지연 시간을 줄일 수있는 DCPower에서 시퀀스를 만들었지만, 각 스텝이 항상 ~15 ms마다 진행됩니다. SMU의 업데이트 속도는 그보다 훨씬 빠르게 설정되어 있습니다.
  • 업데이트 및 샘플링 속도를 높이는 방법이 있나요?
  • SMU 속도를 높이는 방법이 있나요?
기본적으로 NI SMU는 출력이 시퀀스의 새 값으로 업데이트 될 때마다 측정합니다. Aperture Time 프로퍼티는 단일 측정을 수행하는 데 필요한 시간을 나타냅니다. SMU의 aperture time 기본값은 하나의 전원 라인 사이클(Power Line Cycle, PLC) 또는 16.66ms(1/60Hz = 16.66ms)입니다. 시퀀스의 각 포인트에 걸리는 시간은 프로그래밍 된 aperture time과 source delay의 합과 같으며, 디바이스가 다음 셋 포인트로 업데이트되는 동안 추가로 몇 마이크로 초의 오버 헤드가 더해집니다.
aperture time은 Configure Aperture Time VI 또는 Aperture Time 프로퍼티를 사용하여 LabVIEW에서 설정할 수 있습니다. 프로퍼티를 사용하는 경우 Aperture Time Units 프로퍼티을 사용하여 시간 단위를 지정할 수 있습니다. 이와 관련하여 기본 탑재된 NI-DCPower Advanced Sequence Changing Aperture Time.vi 예제를 참조하실 수 있습니다.
aperture time은 niDCPower_ConfigureApertureTime 함수 또는 NIDCPOWER_ATTR_APERTURE_TIME 속성을 사용하여 텍스트 기반으로 설정할 수 있습니다. 속성을 사용하는 경우, NIDCPOWER_ATTR_APERTURE_TIME_UNITS 함수를 사용하여 시간 단위를 지정할 수 있습니다.
사용자는 Aperture Time Units 프로퍼티를 변경하여 Seconds 또는 Power Line Cycles 를 시간 단위로 선택할 수 있습니다.
aperture time과 프로그래밍 함수, 속성 및 속성에 대한 더 자세한 정보는 아래 링크 된 NI-DCPower 도움말을 보거나, NI-DCPower 드라이버가 설치되어 있으신 경우 시작»프로그램»National Instruments»NI-DCPower»Documentation»NI DC Power Supplies and SMUs Help 에서 확인하십시오.
시퀀스가 진행되는동안 출력이 매번 업데이트 될 때마다 측정하는 동작을 원하지 않으시면, Measure When 프로퍼티를 기본값인 Automatically After Source Complete 에서 On Measure Measure 로 변경하여 측정 엔진을 효과적으로 끌 수 있습니다.
추가 정보
aperture time은 SMU의 아날로그-디지털 컨버터(ADC)가 전압 또는 전류 값을 읽는 데 걸리는 시간으로 정의됩니다. 측정 분해능, 측정 속도 및 주파수 제거가 모두 aperture time과 관련되어 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 aperture time 변경 시의 영향을 이해하려면 특정 SMU의 사양을 확인해야 합니다. 일반적으로 더 긴 aperture time은 더 높은 측정 분해능을 제공하고, 더 짧은 aperture time은 측정 속도를 향상시킵니다.
aperture time은 PXI-4110, PXI-4130 또는 PXIe-4154에서 조정할 수 없습니다. Samples to Average 프로퍼티를 사용하여 해당 디바이스의 읽기 속도를 변경하십시오.
