错误63 - System Definition文件无法从VeriStand部署到实时机 (RT)
更新 Aug 28, 2025
  • VeriStand
操作系统
  • NI Linux Real-Time
我尝试将system definition文件部署到PXI RT系统,但部署失败并显示以下错误消息:
VeriStand Gateway encountered an error while deploying the system definition file.
Details:
Error 63 occurred at Project Window.lvlib:Project Window.vi >> NI_VS Workspace ExecutionAPI.lvlib:NI VeriStand - Connect to System.vi
可以通过尝试以下步骤解决此错误:
  1. 确保NI VeriStand RT Engine安装在所需的目标上。要验证VeriStand是否正确安装在目标上,如果实时机有显示器端口输出,请插入显示器。重新启动您的实时机,一分钟后您应该会看到显示器/控制台显示NI VeriStand engine idle. Awaiting command
  2. 重启系统,检查PXI控制器的BIOS以确保Diable Startup VI选项未被选中,并验证NI VeriStand.rtexe开始运行。
  3. 检查系统未处于安全模式。
  4. 如果在NI VeriStand.rtexe运行时,从LabVIEW资源管理器连接到实时机,NI VeriStand.rtexe将被损坏。您需要将NI VeriStand RT Engine重新安装到RT系统并重新启动系统。
  5. 如果在重新安装VeriStand RT Engine后错误仍然存在,您可能需要重新格式化您正在部署的目标,以解决潜在的损坏或影响当前安装的VeriStand RT Engine之外的系统问题。
注意:如果您想在不破坏NI Veristand.rtexe的情况下部署LabVIEW程序,请在BIOS中选择Disable Startup VI以在没有Veristand Engine的情况下启动RT系统。还有一个将VeriStand重置为Startup的工具,但代码按原样提供,并不由NI维护。
相关信息
这个问题的根本原因是,为了部署系统定义文件,我们需要看到一个到NI VeriStand RT Engine的TCP连接。上述步骤尝试确保引擎已正确安装,而不是处于未知或损坏状态。
当您在系统上正确安装NI VeriStand RT Engine时,您将看到NI VeriStand RT Engine在RT系统启动后立即启动。这可以在RT系统的控制台输出屏幕上看到。
