什麼是Low-Profile PCI卡?
更新 Mar 30, 2021
問題敘述
什麼是Low-Profile PCI卡,它在電性和機械性上與標準PCI卡有何不同?
解決方案
Low-Profile PCI卡(也稱為LPPCI或Half-height 卡)是較小的PCI卡,其開發用於標準化小尺寸系統中使用的PCI卡的設計。Low-profile PCI卡遵循PCI Local Bus Specification (revision 2.2 and later),並且還採用了PCI SIG集團在2000年末發布的<Engineering Change Notice>中的尺寸要求。
電性差異
Low-Profile PCI卡具有與標準PCI卡相同的訊號協議,電性定義和配置定義。就像標準PCI卡一樣,Low-Profile PCI卡也使用3.3 V PCI插槽。所有NI的Low-Profile PCI卡都向後相容其他的PCI插槽。
機械性差異
Low-Profile PCI卡標準為現有的PCI Local Bus Specification增加新的卡片高度和深度規範。Low-Profile PCI卡有兩種定義的標準長度,分別稱為MD1(用於相容32-bit 卡片)和MD2(用於相容32-bit  和 64-bit卡片)。
相關資訊
MD1 Low-Profile 卡尺寸
MD1定義了最短的32-bit PCI卡長度,即119.91毫米(4.721英寸),最大高度為64.41毫米(2.536英寸),包括連接器。
MD2 Low-Profile 卡尺寸
MD2將Low-Profile PCI卡的最大長度(包括連接器)定義為167.64毫米(6.600英寸),最大高度為64.41毫米(2.536英寸)。任何長於MD1的Low-Profile PCI卡都被視為MD2卡。 MD2是最常見的Low-Profile卡外形尺寸。除標準PCI外,許多PCI Express卡也常被描述為MD2。
標準(Full-Height)PCI卡尺寸
為了進行比較,標準(Full-Height)PCI卡的指定支架高度為120毫米(4.70英寸),卡高度為107毫米(4.20英寸)。此高度包括連接器。Full-height卡定義了兩種長度,即Full-length和Half-length。Full-length PCI卡的指定長度為312毫米(12.283英寸),而Half-length PCI卡的最大長度則為175.26毫米(6.9英寸)。大多新卡都是Half-length ,因為Full-length卡無法相容在許多PC機箱中。Half-length或Full-length的卡實際尺寸很可能會低於這些最大值,但只要它們搭配合適的Full-height 支架即可相容任何標準的Full-height PCI插槽。
Low-Profile PCI卡支架和固定螺釘尺寸
Low-Profile PCI卡的支架高度降低了79.2毫米(3.118英寸),固定螺釘也移到了距離支架更靠近了1.35毫米的位置。由於金屬固定支架的高度不同,Low-Profile PCI卡無法牢固地插入標準PCI插槽中。較小的支架不適合標準台式機,塔式或3U機架式PC機箱,但可以用於許多較新的小型(SFF)台式機機箱或2U機架式機殼。 NI並不販售Low-Profile PCI 相容於標準PCI卡片的支架。
