什么是半高PCI板卡?
更新 Aug 29, 2019
什么是半高PCI卡,它与标准PCI卡的电气和机械差异有何不同?
Low-profile PCI卡(也称为LPPCI或半高卡)是较小的PCI卡,是为了标准化在小体积系统中使用的PCI卡。半高PCI卡遵循PCI本地总线规范2.2或更高版本,此外采用 PCI SIG Group提出的新的Engineering Change Notice的外形规格要求。
电气差异
半高PCI卡具有与标准PCI卡相同的信号协议,电气定义和配置。与标准PCI卡一样,低外形PCI卡使用3.3伏PCI插槽。所有NI半高PCI卡与兼容的PCI插槽向下兼容。
机械差异
半高PCI卡标准为现有的PCI局部总线规范增加了新的机械卡高度和深度规格。低尺寸PCI卡有两种定义的标准长度,称为MD1(适用于32位卡)和MD2(适用于32位或64位卡)。
相关信息
MD1半高卡尺寸
MD1定义最短的32位PCI卡长度,119.91 mm(4.721英寸),最大高度为64.41 mm(2.536英寸),包括边缘连接器。
MD2半高卡尺寸
MD2定义半高PCI卡的最大长度为167.64毫米(6.600英寸),最大高度为64.41毫米(2.536英寸),包括边缘连接器。任何长度超过MD1长度的小型PCI卡都被视为MD2卡。 MD2是最常见的半高卡形状规格。除了标准PCI之外,许多PCI Express卡通常被描述为MD2半高规格。
标准(全高)PCI卡尺寸
相比之下,标准(全高)PCI卡具有120mm(4.70英寸)的指定支架高度和107mm(4.20英寸)的卡高度。 此高度包括卡边缘连接器。 已为全高卡定义了两个长度,称为全长和半长度。 全长PCI卡具有312mm(12.283英寸)的指定长度,并且半长PCI卡被指定为具有长达175.26mm(6.9英寸)的长度。 大多目前的PCI卡是半长度的,因为全长卡不能适合许多PC机箱。被描述为半长全高的许多卡的实际尺寸小于这些最大值,并且它们将适合任何标准的全高PCI插槽,只要它们使用正确放置的全高支架。
半高PCI卡支架和固定螺钉尺寸
半高PCI卡的支架高度降低了79.2毫米(3.118英寸),固定螺丝也更靠近支架的折叠处也移动了1.35毫米。由于金属固定支架的高度差异,半高PCI卡无法安全插入标准PCI插槽。较小的支架不适合标准台式机,塔式或3U机架式PC机箱,但适用于许多较新的小型(SFF)台式机箱或2U机架式机箱。NI不销售允许半高PCI卡固定在标准PCI插槽中的支架适配器。
