로우 프로파일 PCI는 무엇입니까?
업데이트 됨 Aug 29, 2019
로우 프로파일 PCI란 무엇이며, 표준 PCI 카드와 전기적 혹은 기계적으로 어떻게 다른가요?
로우 프로파일 PCI (LPPCI 또는 반 높이 카드라고도 함)는 소형 시스템에서 사용되는 PCI의 디자인을 표준화 하기위해 개발된 소형 PCI 입니다. 로우 프로파일 PCI는 PCI Local Bus Specification (개정판 2.2 및 이후 버전)을 따르며, PCI SIG Group에서 2000년 말 Engineering Change Notice으로부터의 폼 팩터 요구사항을 채택하였습니다.
전기적 차이
로우 프로파일 PCI는 표준 PCI와 동일한 신호 프로토콜, 전기적 정의 및 환경 설정 정의를 갖습니다. 표준 PCI처럼 로우 프로파일 PCI는 3.3V PCI 슬롯을 사용합니다. 모든 내쇼날 인스트루먼트 로우 프로파일 PCI 는 다른 PCI 슬롯의 이전 기종 슬롯들과 전기적으로 호환됩니다.
기계적 차이점
로우 프로파일 PCI  표준은 기존 PCI 로컬 버스 사양에 새로운 기계적 카드 높이 및 깊이 사양을 추가했습니다. 32 비트 카드를 수용하기위한 MD1과 32 비트 또는 64 비트 카드를 수용하기위한 MD2로 알려진 로우 프로파일 PCI에는 두 가지의 표준 길이가 정의되어 있습니다.
추가 정보
MD1 로우 프로파일 카드 크기
MD1은 에지 커넥터를 포함하여 최단 32 비트 PCI 카드 길이 119.91 mm (4.721 인치) 및 최대 높이 64.41 mm (2.536 인치)로 정의합니다.
MD2 로우 프로파일 카드 크기
MD2는 로우 프로파일 PCI의 최대 길이를 가장자리 커넥터를 포함하여 167.64mm (6.600 인치) 및 64.41mm (2.536 인치)의 최대 높이로 정의합니다. 로우 프로파일 PCI가 MD1 길이보다 긴 경우 MD2 카드로 간주됩니다. MD2는 가장 일반적인 로우 프로파일 카드 폼 팩터입니다. 표준 PCI 외에도 많은 PCI Express 카드는 종종 MD2 로우 프로파일 폼 팩터로 설명되어 있습니다.
표준 (전체 높이) PCI 카드 크기
비교를 위해 표준 (전체 높이) PCI는 지정된 브래킷 높이가 120mm (4.70 인치)이고 카드 높이가 107mm (4.20 인치)입니다. 이 높이에는 카드 에지 커넥터가 포함됩니다. 표준 PCI에 대해 전신과 반신이라고하는 두 가지 길이로 정의되었습니다. 전신 PCI는 지정된 길이가 312mm (12.283 인치)이며 반신 PCI는 길이가 175.26mm (6.9 인치)인 것으로 지정되어 있습니다. 대부분의 요즘 카드는 반신입니다. 왜냐하면 전신 카드가 많은 PC 케이스에 맞지 않기 때문입니다. 반신 또는 전신으로 표시된 카드의 실제 치수는 이러한 최대값보다 낮을 가능성이 크며, 적절히 장착된 전체 높이 브래킷을 사용하면 어떠한 전장 표준 PCI 슬롯에도 맞을 것입니다.
로우 프로파일 PCI 카드 브래킷 및 고정 나사 치수
로우 프로파일 PCI는 브래킷 높이를 79.2mm (3.118 인치)로 줄였으며 고정 나사도 브래킷의 접힌 부분에 1.35mm 더 가깝게 이동 시켰습니다. 금속 고정 브래킷의 높이 차이로 인해 로우 프로파일 PCI가 표준 PCI 슬롯에 단단히 삽입되지 않습니다. 작은 브래킷은 표준 데스크탑, 타워 또는 3U 랙 마운트 PC 케이스에는 맞지 않지만, 더 많은 SFF (small form form-factor) 데스크탑 케이스 또는 2U 랙 마운트 케이스에 적합합니다. 내쇼날 인스트루먼트는 로우 프로파일 PCI가 표준 PCI 슬롯에 안전하게 고정되도록 해주는 브래킷 어댑터를 판매하지 않습니다.
