致命的でないランタイムエラーがLabWindows™/ CVI™に表示されないようにする
更新しました Nov 21, 2023
環境
  • LabWindows/CVI
致命的ではない実行時エラーによってLabWindows / CVIにダイアログボックスが表示されないようにしたいと思います。デバッグをオフにすることでこれを行うことができますが、これにより、ブレークポイントやウォッチウィンドウなどのデバッグオプションの使用が無効になります。これらのエラーが表示されないようにする別の方法はありますか?
これを解決するには、デバッグオプションを変更するか、コードセクションのエラーレポートをオフにする方法が2つあります。
デバッグレベルを変更するには、次の手順を使用します。
  1. [オプション] >> [ビルドオプション] >> [デバッグオプション]でデバッグレベルを[標準]または[拡張]に設定します
  2. [実行] >> [中断] >> [ライブラリエラー]を選択して、[ライブラリエラーの中断]のチェックを外します
コードの特定のセクションのエラー報告をオフにするには以下の関数を使用します。
SetBreakOnLibraryErrors()
これを使用すると実行メニューの設定が一時的に上書きされます。
