以下は、NI Volume License Manager を新しいサーバーに移行するための推奨手順です。
注:移行手順が正常に完了したことが確認されるまでは、古いサーバーを本番稼働状態のまま残しておく必要があります。
NI VLM 3.0以降の場合
- Database Migration Tool のインストール
3.x バージョンから 202X バージョンへアップグレードする場合は、NI Volume License Manager (VLM) のデータベース、SQL CEからSQLiteに移行を確認します。
- ライセンスサーバ設定ファイルのエクスポートと設定
ファイル >> NIVLMをバックアップ/復元を選択し、既存のNI VLMサーバのバックアップファイルを作成します( NI VLMバックアップの作成を参照)。
- 新しいライセンスファイル
サービスID、新しいサーバ名、サーバコンピューターIDをservices@ni.comに電子メールで送信して、NIに新しいライセンスファイルをリクエストします。
- 新しいライセンスサーバのセットアップ
新しいサーバにNIボリュームライセンスマネージャーをインストールし、初回起動時に以前のNI VLM3.xインストールから設定をインポートするを選択します。ここで手順2で作成したバックアップを選択します。
入門ウィザード以外では、別のサーバからのバックアップを使用することはできません。初回起動時の状態に戻す必要がある場合、別のNI VLMで作成したバックアップを使用する方法を参照してください。
NI VLM1.0からNI VLM2.1の場合
- ライセンスサーバのファイルと設定のエクスポート
- オプション>> アクティビティログの保存...に移動して、古いサーバからアクティビティログを保存します。
- コンプライアンスログを保存します。このログには、.logファイル拡張子と構成ファイルnivlm.cfgが含まれています。構成ファイルnivlm.cfgには、アクセス許可とクライアント情報の両方が含まれています。このファイルを移動すると、新しいサーバでこの情報を再入力する必要がなくなります。これらのファイルは、<National Instruments>/Volume LicenseManagerにあります。
- 新しいライセンスファイル
NIに新しいライセンスファイルをリクエストします。新しいコンピューターIDとアクティビティログの両方を古いサーバから送信します。 NIは、コンピュータID、アクティビティログ、および契約IDを使用して、新しいライセンスファイルを生成します。
- NIボリュームライセンスマネージャーをインストールします
- オプション >> ライセンスファイルのインストール...に移動して、新しいライセンスファイルを新しいサーバにインストールします。
- アクティビティログとコンプライアンスログ(どちらも.logファイル拡張子が付いています)と、新しいサーバの構成ファイルnivlm.cfgを、古いサーバからのそれぞれのコピーに置き換えます。これらのファイルは、<National Instruments>/Volume LicenseManagerディレクトリにあります。 nivlm.cfgを新しいサーバにコピーするときは、新しいサーバのVLMが閉じていることを確認してください。
- オプション >> 設定に移動して、新しいサーバで設定を行います。
クライアントの変更
上記の変更は、クライアントではなくサーバーに影響します。クライアント側で変更を行わずに上記の更新を行いたい場合、IT管理者の方に問い合わせを行い、DNSアドレスによる通信を使用し、新しいサーバのDNSアドレスを古いサーバのDNSアドレスに変更します。この方法が使用できない場合、各クライアントPCのNI License Managerにおいて、新しいサーバのIPを指定、追加するかボリュームライセンスインストーラを使用し、クライアント側の設定を変更する必要があります。詳細はクライアントコンピューターから新しいライセンスサーバーを選択する方法を参照してください。
非接続ライセンス
古いサーバーからクライアントPC用に非接続ライセンスファイルが以前に生成されていた場合、移行後に新しいサーバーから再発行する必要があります。
これらのライセンスファイルを再発行することで、以下が確実になります。
- ライセンスが現在アクティブなサーバーにリンクされること
- ライセンスの有効期間および有効期限が更新されること
- クライアントがライセンスの中断なしに運用を継続できること
