NI VLM 또는 FLEXnet Publisher를 위한 통신 포트 구성
업데이트 됨 May 12, 2026
환경
소프트웨어
  • Volume License Manager
다른
  • FlexNet Publisher (formerly known as FLEXlm)
내 라이센스 서버에 연결하거나 통신하는 데 문제가 있습니다. NI VLM (Volume License Manager, 볼륨 라이센스 관리자) 서버 또는 FLEXnet Publisher (이전 FLEXlm) 라이센스 서버를 위한 통신 포트를 어떻게 구성합니까?
계속하기 전에 선택한 포트를 사용하는 다른 프로그램이 없고 방화벽이 할당된 포트를 통한 통신을 허용하는지 확인하십시오.
NI VLM 3.x 이상:도구(Tools)»환경(Preferences) 설정으로 이동하여 포트를 설정할 수 있습니다. 기본 설정 대화 상자에는 기본 라이센스 포트 및 통신 포트를 지정하는 대화 상자가 있습니다.
포트를 설정 한 후 NI 볼륨 라이센스 관리자를 다시 시작해야합니다.
  1. 창 왼쪽에서 볼륨 라이센스 서버 중지(Stop Volume License Server)를 선택하여 라이센스 서버를 중지합니다.
  1. 서버 상태가 실행되지 않는지(Not Running) 확인합니다.
  1. 파일(File)»라이센스 파일 설치(Install Agreement License File)로 이동하여 라이센스 파일을 NI 볼륨 라이센스 관리자에 설치합니다.
  2. 창 왼쪽에서 볼륨 라이센스 서버 시작(Start Volume License Server)을 선택하여 라이센스 서버를 다시 시작합니다.
NI VLM 2.x: 옵션(Options)»환경(Preferences) 설정으로 이동하여 포트를 설정할 수 있습니다. 기본 설정 대화 상자에 라이센스 서버 포트에 대한 입력이 있습니다. 포트를 설정 한 후 NI 볼륨 라이센스 관리자를 다시 시작해야 합니다.
  1. 옵션(Options)»로컬 라이센스 서버(Local License Server)»중지(Stop)로 이동하여 라이센스 서버를 중지합니다.
  2. 옵션(Options)»라이센스 파일 설치(Install License File)로 이동하여 라이센스 파일을 NI 볼륨 라이센스 관리자에 설치합니다.
  3. 옵션(Options)»로컬 라이센스 서버(Local License SErver)»시작(Start)으로 이동하여 라이센스 서버를 다시 시작합니다.
NI VLM 1.0 또는 FLEXnet Publisher (이전 FLEXlm) :
  1. NI에서 보낸 계약 라이센스 파일을 열고 이 파일에서 포트를 변경하십시오.
  2. 라이센스 파일의 첫 번째 줄은 사용할 포트 번호를 나타냅니다. 기본적으로 27000으로 설정됩니다.
  3. 이 번호를 사용하려는 포트로 변경하고 계약 라이센스 파일을 저장하고 닫습니다.
추가 정보
NI 라이센스를 호스팅하는 포트 외에도 무작위로 할당 된 포트에서 실행되는 nilm이라는 NI 라이센스 전용 데몬이 있습니다. NI VLM 디버그 로그에서 사용중인 포트를 확인할 수 있습니다. 다음과 유사한 행이 있어야 합니다. (lmgrd) nilm using <TCP-port>.
특정 포트에서 실행되도록 nilm 데몬을 지정하려면 National Instruments에서 보낸 계약 라이센스 파일을 편집 할 수 있습니다.
  • 사용할 포트 번호를 포함하도록 VENDOR nilm 행을 변경하십시오. 예를 들어, nilm 데몬이 포트 4000에서 실행되도록 하려면 VENDOR 행을 다음과 같이 수정하십시오. VENDOR nilm PORT = 4000.이 행은 대소 문자를 구분하므로 VENDOR 및 PORT가 모두 대문자인지 확인하십시오.
  • 계약 라이센스 파일을 저장하고 닫습니다.
  • 위의 지침에 따라 라이센스 서버를 다시 시작하십시오.
