배포된 EXE가 OPC 서버 공유 변수와 통신하지 않음
업데이트 됨 Apr 19, 2021
소프트웨어
  • LabVIEW Datalogging and Supervisory Control Runtime Module
cRIO 또는 컴퓨터와 PLC 간의 통신을 위해 공유 변수를 사용하여 OPC 서버에서 데이터를 읽고 씁니다. cRIO와 컴퓨터는 개발 컴퓨터에서 실행할 때 PLC와 통신할 수 있습니다. 그러나 응용 프로그램을 EXE (독립 실행 형 응용 프로그램) 또는 설치 프로그램으로 HMI 컴퓨터에 배포할 때 동일한 OPC 서버를 사용하더라도 공유 변수와 OPC 서버간에 통신이 없습니다. 내 배포 환경에서 애플리케이션이 작동하도록 하려면 어떻게 해야 합니까?
생성한 EXE는 OPC I/O 서버와 같은 DSC (Datalogging and Supervisory Control Module) 구성 요소를 사용하고 있을 가능성이 높습니다. DSC 런타임 시스템이란 무엇이며 언제 사용해야합니까?에서 이러한 구성 요소를 사용하고 있는지 확인할 수 있습니다 .
DSC 구성 요소를 사용하는 경우 배포 컴퓨터에 NI LabVIEW DSC Module Runtime 을 구입하여 설치해야 합니다.
DSC 모듈 구성 요소를 사용하지 않고 배포 용과 개발 용이 아닌 다른 OPC 서버를 사용하는 경우 배포 환경에서 OPC 서버를 설치하고 활성화했는지 확인합니다. NI OPC 서버가 제대로 라이센스되었는지 확인하십시오.
