TestStand 브레이크 포인트가 작동하지 않고 정지 신호가 흰색으로 표시됨
업데이트 됨 May 14, 2025
소프트웨어
  • TestStand
시퀀스 파일의 단계에서 브레이크포인트를 설정하면 빨간색 표시(일반) 또는 회색 표시(비활성화)와는 달리 "STOP" 표시가 흰색입니다. 그리고 시퀀스를 실행하면 브레이크포인트가 작동하지 않습니다. 프로그램은 브레이크포인트에서 멈추지 않고 다음 단계로 계속됩니다.
흰색 "STOP" 표시가 있는 브레이크포인트는 브레이크포인트에 대한 스테이션 옵션 설정이 비활성화 되어있음을 나타냅니다.
브레이크포인트에 대한 스테이션 옵션 설정을 활성화 또는 비활성화하는 방법은 총 두가지가 있습니다.
스테이션 옵션 설정
TestStand Sequence Editor 메뉴 바에서 Configure>>Station Options>>Execution>>Enable Breakpoints로 이동하십시오. 활성화하려면 확인란을 선택하고 비활성화하려면 확인란을 선택 취소합니다.
프로그래밍 방식 설정
Statement Step을 사용하여, Expression 상자에 다음 식을 입력합니다.
RunState.Engine.StationOptions.BreakpointsEnabled = True
True 또는 False로 설정하여 중단 점을 각각 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
추가 정보
TestStand에서는 빨간색, 회색 및 흰색의 세 가지 색상으로 브레이크포인트 표시를 찾을 수 있습니다.
빨간색은 브레이크포인트가 활성화되었음을 나타냅니다.
회색은 특정 실행에 대해서만 브레이크포인트가 비활성화되었음을 나타냅니다. 브레이크포인트를 활성화/비활성화 하기 위해서는 step에서 우클릭을 한 후 Breakpint>>Breakpoint Settings으로 가서 Breakpoint Settings menu에서 Set Breakpoint 박스를 확인/취소 하여 설정할 수 있습니다.
흰색은 모든 실행에 대해 브레이크포인트가 비활성화되었음을 나타냅니다.
