以程式化方式將我的 Front Panel 最大化到特定螢幕的最前面
更新 Sep 9, 2024
環境
軟體
操作系統
本教程將引導用戶如何使 LabVIEW Front Panel 顯示在特定螢幕上,位於所有其他打開的視窗之上。
這可以通過使用 VI Property Node 來實現。
  1. 創建一個 Property Node 並將其展開,以便可以設定三個屬性。右鍵單擊 Property Node 並選擇 Change All To Write。
  1. 接著,通過右鍵單擊 Property Node 並選擇 Select Class >> VI Server >> VI >> VI, 將 Property Node 的 Class 設置為 VI。
  1. 找尋指定 Front Panel 將顯示在哪個螢幕上的屬性。該屬性稱為 FP.Monitor,這可以通過單擊其中一個未定義的屬性並選擇 Front Panel Window >> Monitor。此屬性允許您指定所要使用的螢幕。連接常數 1 將選擇主螢幕,常數 2 將選副螢幕,依此類推。
  1. 找尋定義 Front Panel 狀態的屬性(最大化、最小化等)。該屬性稱為 FP.State,可以通過單擊第二個未定義的屬性並選擇 Front Panel Window >> State。
  1. 通過右鍵單擊此屬性的輸入並單擊 Create Constant,這將創建一個 Enum,該 Enum 允許您選擇最大化或最小化 Front Panel 等選項。
  1. 找尋允許您將 Front Panel 置於螢幕前面的屬性: FP.IsFrontmost。這可以通過單擊最後一個未配置的屬性並選擇 Front Panel Window >> Is Frontmost 來執行此操作。
現在,您的 Property Node 上將擁有 FP.Monitor、FP.State 和 FP.IsFrontmost 三個屬性。您可以使用這些屬性來設置 Front Panel 在運行程式時的相應屬性。
例如,下圖顯示了設置為最大化副螢幕上的 Front Panel 並將其置於螢幕前面的 Property Node。
